forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шины
Шины
Модератор: DIP
Шины
Сообщение skoda 1.4mpi » Чт, 24 янв 2008, 1:50
ездил на летней резине все нормально 175 .60.14R......пришла зима поставил зимнию-шипованную "Амтел" но размеров побольше 185 .75.14R....как только отьехал с шиноматажа на скорости 50 км чачинается гул (ууууууууууууууууууууу) аж на корпус пробивает такой звук(не сказу чтоб сильно слышен ,но не приячтно...колеса хоть и большие но ничего не касаются...в чем проблема может ли гудеть так резина....
skoda 1.4mpi
Сообщение Самара » Чт, 24 янв 2008, 9:20
200% резина. даже так - пиццотпрацентоф!
BME -> BCA -> CDA ->CDA 4x4
Самара
Сообщение DIP » Чт, 01 май 2008, 22:00
Не стоит экономить на шинах! Окупаются в первое экстренное торможение :)
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны определённые условия хранения шин (для любой температуры).
Производители настаивают на смене парой, а ещё лучше всех 4-х колёс.
Но так уж часто под колёсами одинаковые "поверхности"? С одинаковым коэффициентом сцепления, с одинаковой глубиной (в дождь) и т.д.?
Последний раз редактировалось DIP Пт, 11 фев 2011, 21:04, всего редактировалось 10 раз(а).
DIP
Сообщение борис.б » Ср, 19 ноя 2008, 20:25
Посмотри- может наши чудо-мастера колесо не правильно обули, там рисунок направленный и если обуть наоборот будет реактивный самолет. На своей машине проверено.
борис.б
Сообщение S-and-R » Ср, 19 ноя 2008, 20:25
Тоже Норд Мастер. Она именно воет. Правильно сказали - как самолет.
Одно утешение, вроде нормально себя ведет. По снегу вообще норм, гребет хорошо.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Летние шины
Сообщение Efferent » Вс, 03 май 2009, 18:32
Заехал в шиномонтаж переодел шины (с зимы на лето,диски те же). Отбалансировали всё на ноль. Рядом стоял
Выехал и заметил,что машину уводит в право.
Держишь руль-всё окей-едет прямо(только отдача в руль появилась)
отпускаешь-начинает рывками поворачивать в право.Проверил давление-в норме.В шмонтажке сказали что они сделелали всё ок и что проблема в развал-схождении(но на зимней то всё было в порядке!)
Кто сталкивался-подскажите возможные причины и способы разрешения,может сам исправлю. :roll:
Уводит достаточно сильно,большинство поворотов на право прохожу руль отпустив :(
Efferent
Сообщение Ulisss » Вс, 03 май 2009, 19:28
Если автошины одеты правильно, то попробуйте поменять местами колеса, лево-право
Ulisss
Сообщение Ovsyanka » Чт, 07 май 2009, 21:50
был подобный случай. помогла перебортирвка покрышки и новая балансировка. Не знаю поможет в вашем случаи ли нет.
Одно понимание что идет рывками уже стоит задуматься.
Ovsyanka
Сообщение buh » Пт, 08 май 2009, 8:16
Летняя резина новая или старая, если старая, то вспомни как хранилась резина, в магазине ты даж и не узнаешь как она там хранилась :wink: . Если поменяешь колеса местами, либо перебортуешь резину и это не поможет с этим колесом, то, скорее, это результат хранения покрышки.
Pointer --> Fabia AME --> Polo Sedan
buh
Сообщение Фабо » Вс, 28 фев 2010, 16:00
Стоит Бриджстоут туранза ер300 185х60хr14. Гонял на ней по серпантину в Сочи. И в дождь и сухую погоду держит дорогу великолепно. Мишлен очень жесткий (серия энерджи). У энерджи состав потверже и раньше в юз срывается.
Все тесты резины есть на сайте журнала "За рулем" http://www.zr.ru. Я на рынке в Липецке проконсультировался со всеми продавцами шин и остановился на Бриджстоне. В выборе как раз были нокиан хакка Н и мишлен энерджи.
От мишлена отказался сразу, так как по тестам его тормозные свойства лучше только на грани торможения - значит расчитана эта резина на машины с ABS, а меня этим заводчане обделили.
Нокиан продавцы в то время (весна 2009) толком не знали, как и не было статистистики по её устойчивости к износу.
Отчет на 26.12.2011 г. по Бриджстоут туранза ер300 14":[/b]Пробег на новом комплекте составил 43000 км. Износ процентов 75 спереди и около 60 сзади. Ни одной грыжы после всех ударов на дороге! Отлично держит в крутых скоростных поворотах как по-суху так и в дождь. По тормозным свойствам резины нареканий нет.
На 02.08.2012 г. пробег составил 47000 км. До ограничивающих выступов протектора запас около 0,5 мм. Однако оба края резины уже все лысые из-за меньшей глубины нарезки.
26.08.2012 г. выкинул Бриджстоут (из-за полного износа протектора при пробеге 48 000 км) и поставил Нокиан Хакка Грин 185/60 r14. Её плюсы - это комфорт по шуму и плавности хода. Заметно с первых метров движения. Минус - рулевое управление менее собранное в околонулевой зоне, но это только до 60-70 км/час и в минус я запишу постоянное захватывание ламелями щебенки (потом в самый неподходящий момент эти камешки выстреливают в защиту арки колеса).
Последний раз редактировалось Фабо Вт, 28 авг 2012, 12:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Фабо
Сообщение antondm » Вс, 28 фев 2010, 18:01
Два сезона езжу на Yokohama А-drive 14" Дешёвая такая филлипинская резина. Больше 120км/ч не езжу, до этих скоростей баланс комфортабельности и управляемости хорош. Шум, раз не напрягает думаю тоже как минимум удовлетворительный. На грязи себя прилично ведёт. Одета на стальные диски, грузов минимум.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение Злобный папуас » Вс, 28 фев 2010, 22:43
Читаю отзывы в интернете пользователей, на различных сайтах, но сайты должны быть тематические, т.е по резине, а не по машине...
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение hasterman » Вт, 02 мар 2010, 16:21
Я смотрел тесты, консультировался в магазинах. В выборе остановился на Michelin Energy Saver (185/60 R14). Супер резина!
Последний раз редактировалось hasterman Вт, 20 июл 2010, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
BMW 520i ---> Skoda Fabia Elegance 2001 1.4 AME Ручка ---> Skoda Fabia Ambiente 2011 1.6 Автомат + Пакет 3
hasterman
Сообщение maxfox04 » Вт, 02 мар 2010, 16:32
В былые времена, когда ещё вместо Шкоды катался на БМВ, стояли не помню какой фирмы летняя резина с маркировкой "Fuel saver". На самом деле расход с ними был меньше. Потом, когда пришло время сменить, поставил обычные, расход возрос. Когда на Фабии сотрутся (остался последний сезон), по возможности буду искать подобные!
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение ArthurDaedrah » Ср, 07 апр 2010, 10:25
У меня возникла такая же ситуация после переобувки в летнюю резину - в руль немного отдает и влево уводит, когда руль бросаешь.
У меня вопрос о результате хранения покрышки - я хранил ее в гараже, в подвале, накрытыми целлофаном. На боку, по два колеса в кучке, в собранном состоянии. Правильно это или нет? И если увод в сторону появился вследствие неправильного хранения, то что делать теперь с такой покрышкой?
Поменял колеса местами. В руль отдавать перестало. На ровной дороге в сторону почти не уводит, так, почти незаметно, но каждый раз в разную сторону. Скоро подойдет срок ТО, заодно попрошу ходовку проверить, мало ли что... Ям по дороге за первый месяц весны словил немало
ArthurDaedrah
