forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пережаты передние колодки
Модератор: DIP
Сообщение komandor » Чт, 07 май 2009, 19:26
Месяц назад появился сильный визг от передних колес на низких скоростях. Сегодня менял колеса и обнаружил, что передние колодки зажаты, с обоих сторон :shock: . Не сильно, но колесо с трудом крутится. Колодки меняны недавно у официалов. Проверял при включеном зажигании.
Подскажите кто-нибудь как их разжать? :cry:
komandor
Re: Пережаты передние колодки
Сообщение Gear » Чт, 07 май 2009, 20:35
komandor писал(а):
DIP писал(а):
komandor писал(а):Подскажите кто-нибудь как их разжать? :cry:
Ничего не трогай :ROFL:
Не понятно что смешного?
Раз умом и опытом вышел, говори всю правду 8).
Как от скрипа избавиться? Так и должны быть зажаты?
Ты перед остановкой машины тормозил? :wink: Вот они и зажаты. Как только поедешь, так они и разожмутся до нужного положения. Если хочешь сам разжать ради развлечения, то отожми их отверткой вручную.
Но лучше не парься и не издевайся над машинкой. Если колодки новые и диски относительно новые, то покатайся и всё само пройдет. Скрипит то сильно? Уши закладывает? Или попискивание? (озвучивать не надо :D ).
Gear
Сообщение Toniki » Чт, 07 май 2009, 21:01
свистит при езде или только при торможении? если при торможении - мож колодки сменить и скрип пройдет?
Toniki
Сообщение komandor » Чт, 07 май 2009, 21:20
toniki писал(а):свистит при езде или только при торможении? если при торможении - мож колодки сменить и скрип пройдет?
Свистит, когда еду со скоростью ~10км/ч. Когда нажимаю на тормоз свист проподает.
komandor
Сообщение Ovsyanka » Чт, 07 май 2009, 21:45
бывает что суппорта плохо работают, тогда их надо разрабатывать.
еще вариант отрегулировать ход штока вакумного усилителя (так делали на 9, не думаю что вакумные усилитили сильно отличиаются)
Ovsyanka
Сообщение komandor » Чт, 07 май 2009, 22:09
nightwind писал(а):быть может суппорт клинит?
С обоих сторон врядли.
В ветку выше: это начало происходить месяц назад, до этого все нормально было, не скрипело и колеса номально крутились. Колодки меняли пол года назад.
Колеса передние крутятся с трудом!!!
Может что с вакумным усилителем?
komandor
Сообщение Brimmer » Чт, 07 май 2009, 23:23
направляющие суппорта не засорились? мож почистить?))
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение Злобный папуас » Пт, 08 май 2009, 8:15
Brimmer писал(а):направляющие суппорта не засорились? мож почистить?))
+1000000
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Tuga » Вт, 12 май 2009, 21:43
Просто колодки могут быть чуть толще стандартных, если брал не оригинал. Километров 500 проедешь, они сточатся и все
будет в норме. ( у меня на Оpel так было)
Причем когда тормоза горячие,скрипеть и зажимать будет сильнее, так как тепловое расширение..
Tuga
