forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тахометр
Тахометр
Модератор: DIP
Тахометр
Сообщение Hasek » Ср, 20 май 2009, 20:28
Привет всем.Сегодня решил снять панель приборов.Отсоеденил зелёную и черную клеммы.Вынул саму приборку.Снял заднюю крышку,вынул плату со стрелками.Хотел узнать почему зуммер не пищит...Все собрал,подсоединил,вставил панель.Включаю зажигание,а стрелка тахометра поползла вниз и встала на 1см ниже ноля.На холостых теперь стрелка показывает около 400 оборотов.Т.е произошло смещение стрелки.
В поиске ничего похожего не нашел,не пинайте!
Что делать то подскажите?
Fabia New FL, 1.4 Elegance, [b]Kaluga[/b]
Hasek
Сообщение flusher » Чт, 21 май 2009, 9:00
Hasek значит вот руководство тебе, если уж ты скрутил рага своей приборке. разбираешь приборку(снимаешь стекло чтоб был доступ к стрелам). стрелку нужно снять. подкладываешь под нее чтото тонкое типа кредитки, потом пинцетом или руками если получается тянешь на себя с небольшим кручением против часовой. снимаешь. включаешь приборы чтобы прошла инициализация стрелочного драйвера. зажигание хоч включай хоч не включай, все равно тахометр в 0 должен стать. одеваешь стрелку на ноль. отключаешь и включаешь опять приборку. заводишь. смотришь если в 0 не стает и не нравится чтото - повторяешь операцию. но смотри 150 раз не передергивай а то раздолбаешь мотор и стрелка будет проскальзывать и т.п...
flusher
Сообщение Hasek » Чт, 21 май 2009, 9:20
Ребят СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Спаниковал раньше времени.Всё сделал как сказали.Вытащил приборку,снял стекло,повернул стрелку против часовой и сдёрнул.Подсоединил приборку с задней крышкой к штекерам,включил зажигание и совместил стрелку в НОЛЬ.Всё собрал.РАБОТАЕТ!! DIP,спасибо что откликнулся.
Нет,ПОИСК нужная весчь!
Hasek
ТАХОМЕТР
Сообщение иришкин » Пн, 05 окт 2009, 21:37
Здравствуйте. У меня тахометр "живет своей жизнью" стрелка упала на красную линию и лежит. При нажатии на газ, самую малость приподнимаеться. Подскажите, как мне его реанимировать, чтоб стрелка вернулсь в свое положение.
иришкин
Сообщение flusher » Вт, 06 окт 2009, 1:19
а что ты сделал ей?
возможно нужно менять моторчик или вправлять его ось. вскрытие покажет но только у опытного хирурга :crazy:
flusher
Сообщение иришкин » Вт, 06 окт 2009, 18:40
Да в том то и дело,что ничего. ни делала. В Тахометре упала стрелка и все. Работает Но только в другую сторону. Можно и без него кататься, но лучше б если работало.
иришкин
Сообщение flusher » Ср, 07 окт 2009, 12:38
Иришкина, отвезите мастерам которые занимаются корректировкой спидометров (сматывают километраж), поспрашивайте на разных СТО кто этим занимаются. они должны починить, так как занимаются разборкой\сборкой приборок постоянно и с моторами\стрелками знакомы очень близко. удачи
flusher
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
