forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер
Стартер
Модератор: DIP
Сообщение Злобный папуас » Пт, 12 фев 2010, 20:18
Посоветовал бы перемкнуть отверткой контакты втягивающего реле (для его проверки) да боюсь спалишь чего. Заведи машину с толкача, покатайся, потом на теплую попробуй завести.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Ал-др » Пт, 12 фев 2010, 20:53
Ал-др
Сообщение Яна Геюшова » Сб, 03 апр 2010, 6:24
Нужно поехать к официалам. для того чтобы сменить стартер. У меня тоже самое было -- очень долго извинялись , говорят стартер слабенький, не для русских морозов, надо ставить Bosh. Поменяли по гарантии, а если молчать, то и они молчат.
Яна Геюшова
Сообщение Diablo » Вт, 10 авг 2010, 16:07
Проблема только на горячем двигателе: включаю зажигание, завожу... слышно срабатывание реле - стартёр не крутится! Вторая попытка - тоже самое... Третья - заводиться! Что может быть?
Diablo
Забанен
Сообщение SandroKlg » Пт, 02 дек 2011, 9:15
Hirov, Мож у вас бендикс хреново отстреливается, залипает? У меня постоянно на холодную "вжжжик" был, пока не перебрал.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение мин » Чт, 08 дек 2011, 20:57
У "нашего" стартера есть защита от повторного включения?
Хотел запустить мотор - услышал характерный визг-мотор работал.
Сколько таких издевательств стартер терпеть может?
ВМЕ
вот почему то не сработала "защита",повернулся ключ.Ну вот и вопрос сколько таких издевательств может выдержать стартер?
Основных - три.
1. это продолжать крутить стартер во время работы двигателя.
2. двигаться на стартере.
3. долго "маслать" когда не заводится.
Но стартер сразу из строя тоже не выходит, есть какой то запас. Вот может кто то знает,будучи работая на их переборке например.
мин
Re: Стартер
Сообщение SandroKlg » Чт, 08 дек 2011, 23:31
Так пока не выключишь зажигание, второй раз в положение "стартер" замок не дает ключ перевести, разве нет? Или это только, когда глохнет? Просто ни разу не пробовал заводить работающий двигатель...
SandroKlg
Сообщение dzhonn02@mail.ru » Чт, 15 дек 2011, 19:04
фабия седан 2002 год
сегодня начал заводить машину при 7 градусах мороза сначала схватила как будто на 2 цилиндрах, потом заглохла стал маслать , сел аккумулятор-окончательно ,зарядил аккум.совсем перестал крутить тогда подципил зарядник с автостартером,никаких признаков, все приборы горят -напруга есть!сначала был испуг что хана движку-на скорости проталкивается все норм.что за проблема????хрендец стартеру, если да сколько он стоит ???
нашел причину развалился редуктор на стартере!!редуктор стоит 7 рублей а стартер полностью 3рубля правда китайскии -вот такие дела
dzhonn02@mail.ru
Re: Стартер
Сообщение Фабо » Чт, 22 мар 2012, 7:43
Для стартера на моторе АМЕ идеально подходит втягивающее реле от Фелиции 1,3 л. Номер запчасти: 047911287. Цена оригинала 2270 р. Логично поставить неоригинал Vika 10910038A за 721 р. В любом случае придется переделать клемму на катушку втягивающего реле. Можно просто по её перимерту откусить кусачками лишнее или заменить клемму на подходящую от ВАЗ. Я выбрал первый вариант и дополнительно закрепил клемму клеем. Проверено, все работает.
Вскрытие втягивающего реле показало нарушение пайки провода катушки на клемме. За 10 минут неисправность была устранена, а крышка втягивающего реле посажена вмесо заводской завальцовки на клей и была отправлена в запас.
Последний раз редактировалось Фабо Пт, 30 ноя 2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Re: Стартер
Сообщение Михаил Кованов » Сб, 24 мар 2012, 9:54
2001 г.в. AUA. Стартер после запуска издавал противный хрипяще-жужжащий звук. В сервисе заменили втулки стартера. Прошло полгода, противный звук опять стал появляться. В чем может быть причина? Неужели за полгода и чуть больше 10 тыс. км. втулки износились??? :shock:
Михаил Кованов
Сообщение DIP » Вт, 10 апр 2012, 1:50
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=188749
TPI 2022907
При низких наружных температурах из-за конденсации влаги на контактах тягового реле стартера контакты замерзают - cтартер не работает. Поставка стартеров Valeo прекращена, они заменены на изделия Bosch.
TPI 2019638
Вследствие ослабленной гайки M8 на альтернаторе или на стартере могут возникнуть следующие неисправности:
- недостаточная подзарядка аккумуляторной батареи;
- полный выход из строя электроники автомобиля;
- повреждение электронных деталей и блоков управления из-за повышенного напряжения;
- затруднения при запуске и т.д.
DIP
Re: Стартер
Сообщение Selar » Вт, 18 дек 2012, 22:19
Привет всем!!
В субботу с утра завелась с третьего раза. Ну думаю не беда, мороз все таки. В воскресенье на даче ночью было около -25, но днем часа в три завелась с пол тычка. Поехал домой, заезжали не на долго к знакомым, глушил, через пять минут завелась без проблем. Сегодня с утра решил переставить машину, но стартер даже не крутит. Слышно слабое жужжанине, очень напоминает работу бензонасоса. Жужжит все время на протяжении запуска, стоит ключ отпустить жужжание прекращается. В чем может быть проблема? Езжу не часто, как правило по субботам-воскресеньям в Ашан-Метро. Вечером попробовал включить фары, посидел минут 5 , но ничего не изменилось. Свет как светил так и светит, но стартер не крутит. Не ужели я попал? Аккумулятор новый ,поставил в марте. Фирмы Бош на 45 а/ч.
Очень жду совета спецов. В выхи ехать на Н.Г. затариватся, а я безлошадный остался. :cry:
P.S. Сегодня 18.12.2012 позвал приятеля, что бы попробовать запустить двигло с толкача или оттащить в сервис, а она взяла и как ни в чём не бывало завелась :shock:
Кто нибудь скажет в чём всё таки причина?
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Re: Стартер
Сообщение kuznetsov_ru » Вт, 19 фев 2013, 8:53
Поехал в экзист заказывать стартер. Там глянули и сказали, что стартеры трех производителей имеются. вам какой? А я и не знаю, какой. Собственно вопрос: стартеры разных производителей взаимозаменяемы или нет* Шкода Фабия, 1,2 BME
kuznetsov_ru
Re: Стартер
Сообщение shtorm97 » Чт, 11 апр 2013, 11:26
А можно вместо 9-ти зубцового стартера поставить 10-ти?
shtorm97
Re: Стартер
Сообщение ivanoff motors » Пн, 15 апр 2013, 18:14
Проверить сигнал с клеммы 50 замка зажигания, приходит ли он к втягивающему релле стартера. Напряжение должно быть 12 в.. Если напряжение есть, неисправно втягивающее реле
ivanoff motors
