Страница 4 из 4
Ремонт стартера Fabia 1.2 BME
СообщениеДобавлено: Пн, 10 окт 2016, 5:08
alexs82
После запуска двигателя стартер стал не сразу отключаться. Снял стартер, оказалось что развалился опорный поподшипник бендикса. Подшипник игольчатый 35*28*1.5. Такого как всегда ни где нет. Стартер только под заказ, и ценник от 5 тысяч деревянных :-o . После недолгого почесывания той области где должен быть мозг :) , было решено выточить бронзовую втулку. Благо токарный под рукой. Выточил втулку запрессовал ( натяг на втулке надо делать минимяльный, чтобы при запрессовке корпус стартера не лопнул), заодно сразу почистил, помазал его весь. Собрал-работает!... :Yahoo!: Бендикс отходит без закусывания. Стартер включается мягко. Есть фото не получается вставить.
