forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как, когда и какие расходники меняете - делимся
Модератор: DIP
Сообщение flusher » Пн, 22 июн 2009, 11:55
листал разные мануалы, сервисную книгу и миди фак но толковой инфы нет. поетому будем разжевывать это тут. упускаем специфические замены ремней и т.п. так как моторы отличаются.
итак сроки-км замены важных расходников:
- масло с фильтром меняем каждые 10тыщ
- в коробке масло не меняем, но если уровень ушел(проверять при смене масла или каждые 30тыщ) то доливаем или меняем.
- свечи. каждые 60тыщ около того.
- фильтр салона каждые 30тыщ менять. кто как меняет?
- воздушный фильтр - незнаю. читал что менять через каждые 4 года. бредово. или каждые 60тыщ. так когда менять желательно? кто как меняет?
- топливный фильтр в мануале написано каждые 60тыщ но это только для дизеля. для бензина как? кто как меняет?
добавляйте, поправляйте....
flusher
Сообщение safrus » Пн, 22 июн 2009, 12:09
ИМХО 15-20 тысяч для топливного фильтра, поскольку качество бензина оставляет желать лучшего. Из собственного опыта: машина прошла на ТФ ок. 20 тык, когда меняли выяснилось, что он был не слишком грязным и забитым.
ИМХО менять надо минимум 1 раз в 15 тыщ, как раз то он от пыльных дорог хорошо забиваецца...
safrus
Re: как, когда и какие расходники меняете - делимся
Сообщение DIP » Пн, 22 июн 2009, 12:13
flusher писал(а):В коробке масло не меняем
Спорно, стоит копейки... думаю, 50 - 60 ткм.
Свечи
По работе мотора...
Фильтр салона каждые 30 000 км.
Замена - минута, цена - недорого. Этим воздухом мы дышим!
Даже на рециркуляции - фильтр грязный! Менять каждую весну :)
Воздушный фильтр
Зависит от объёма двигателя, на 2.0 л. - 10000 км., на 1,4 л. - 15000 км.
топливный фильтр
По мгновенному расходу топлива.
Последний раз редактировалось DIP Сб, 25 июл 2009, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение CooLer » Пн, 22 июн 2009, 12:13
Масло меняю 8-10тыщ
Свечи около 30-40тыщ (когда чищу инжектор)
Фильтр салона 20-25тыщ (хотя в последний раз поменял после 15тыщ, уж слишком загрязнился)
Воздушник: сейчас стоит нулевик, промываю раз в 5тыщ, когда был обыкновенный менял через 15-20тыщ
Топливник меняю через 30-40тыщ 8)
CooLer
Сообщение sergo » Пн, 22 июн 2009, 12:18
Масло и мас. фильтр, воздушный - каждые 15000 км.
Салонный фильтр - 2 раза в год, после пуха с наступлением холодов и после марта месяца.
Колодки зад. перед. - по износу.
Диски передние тормозные каждые 60 тыщ пробега.
Барабаны тормозные задние - по износу.
Резину меняю каждые 3 года - но тут как кто ездит. Можно и каждый месяц новую ставить.
Лампочки передние габарит. и ближний - каждый год с левой стороны.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение flusher » Пн, 22 июн 2009, 12:22
DIP писал(а):
топливный фильтр
и как определить загрязнен он или нет особенно учитывая разные движки?
flusher
Сообщение DIP » Пн, 22 июн 2009, 12:26
flusher писал(а):Как определить загрязнен или нет?
Ставишь новый.
Пятая передача - газ в пол, запоминаешь макс. показание БК.
Периодически проверяешь :)
Последний раз редактировалось DIP Сб, 25 июл 2009, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение flusher » Пн, 22 июн 2009, 12:39
да но показания моментального расхода зависят от скорости, то есть газ в пол на определенной скорости надо давать, что есть не точно.
flusher
Сообщение sergo » Пн, 22 июн 2009, 13:44
При чистке дроселя меняем фильтр топливный- дроссель чистим каждые 30 тыщ
sergo
Сообщение misterd » Пн, 22 июн 2009, 13:47
масло с фильтром + воздушный фильтр - 10 тыс, топливный - 20 тыс, салонный раз в год с чисткой каждый месяц или чаще ....
свечи - по работе движка....
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение DIP » Пн, 22 июн 2009, 14:16
flusher писал(а):Показания моментального расхода зависят от скорости
Смотри максимальное значение (тест очень приблизительный).
sergo писал(а):ДЗ чистим каждые 30 000 км.
Как задёргалась - чистить, а так не вижу смысла.
Последний раз редактировалось DIP Сб, 25 июл 2009, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение Даник » Пн, 22 июн 2009, 14:28
раз в год (обычно около 10ТКМ):
масло, масляный ф, воздушный Ф, салонный ф
раз в 2 года:
антифриз, тормозуха, топливный ф
свечи написано 60, поменял на 40, по состоянию оказалось можно было и до 60 без проблем.
особенности казахских бензоколонок - при 40 менял передний лямбда зонд.
Fabia 2.0
Даник
Сообщение Антракт » Вт, 23 июн 2009, 2:04
DIP писал(а):
flusher писал(а):как определить загрязнен он или нет
Ставишь новый.
Проверять при резком трогании с места наверное точнее будет, у меня при прогретом двигателе с места(не как ошалелый) доходит до 52 литров. Ни форсунки ни дросель никогда не чистились.
Антракт
Сообщение flusher » Вт, 23 июн 2009, 13:44
вчера пробовал на 3000об и 100км\час скорости давать в пол. максимум что получалось 11.5л\100км.
flusher
Сообщение SandroKlg » Чт, 25 июн 2009, 14:56
По расходникам стараюсь менять:
1) масло ДВС с фильтром - каждые ~10 тыс.км.
Вместе с п.1:
- воздушный и салонный фильтр (цена невысока, а пухом, песком и всякой дрянью по нашим дорогам забиваются быстро)
2) свечи - ~15 тыс. км.
3) топливный фильтр - вместе со свечами.
А если есть время и желание - то меняется это все достаточно быстро и без проблем.
Антифриз и тормозную жидкость слышал вроде раз в 2-3 года хорошо бы менять.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
