forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скачки оборотов.
Скачки оборотов.
Модератор: DIP
Скачки оборотов.
Сообщение Selar » Пн, 22 июн 2009, 21:47
Сегодня с утра завёл как обычно, прогрел пару минут и выехал из гаража. Отъехав метров 100 остановился, полез в бардак, а машина вдруг начала дёргатся и обороты стали скакать с 750 до 1200-1500.
Надпись ECP есно загорелась. Отключил аккум опчть минут пять нормальной работы и всё сначала. Если заглушить то начинает колбасить как заведёшь секунд через 40.
Поиском порыл и офигел. Чего только нету
Сделал диагностику. Рекомендовали заменить вот это:03E103201B
Жду рекомендаций.
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение Злобный папуас » Вт, 23 июн 2009, 9:57
на основании этого он дал рекомендацию о замене клапана ? Ну встречается один раз упоминание на какой то сигнал давления водзуха....... но основные ошибки то по залонке... точнее скорее всего по "неучтенному воздуху", из-за этого и ссылается на этот датчик...
Адаптацию заслонки он сделал? Лямбду проверял и системы выпуска отработанных газов (а не вентиляции) он проверял? Рeгулятoр дaвлeния пoдaчи тoпливa и дaвлeния в cиcтeмe проверял? А ведь именно на это нужно было обратить внимание.... или ты чего то опять не договариваешь?
Последний раз редактировалось Злобный папуас Вт, 23 июн 2009, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение vasaga » Ср, 24 июн 2009, 20:28
Условия: лето, жара, пашет кондер, проехал 15 км по пробкам и началось - обороты с 300 до 1000, машина почти глохнет. В сервисе (официалы) чего-то посмотрели, потом почистили дроссель. Опять повторилось - поехал в WV там выдали распечатку - датчик температуры, тот что в термосе, под замену (я сразу на него грешил, на форуме про это много инфы). Поехал по гарантии на работы (30 дней не прошли) к официалам, они подтвердили. Датчик заказал, купил (оригинал). но тут жара спала и пока все нормуль. Поменять руки не дошли (или ноги :lol: ). Как то так. В ошибках написано что сигнал проподает с датчика спароидически (редко), т.е. при определенных усорвиях, как то так я себе обьяснил что проявляется это редко... распечатки на руках от обеих сервисов, надо? выложу.
vasaga
Сообщение Selar » Вс, 28 июн 2009, 21:11
Поменяли вышеуказанный клапан, промыли заслонку иадаптировали.
Проехал 300 вёрст. Полёт нормальный.
Старый клапан забрал. Разобрал и обнаружил там кучу разного дерьма в виде акалины, а самое главное, что резинка клапана была порванна. Есть фотки. Выложу чуть позже.
Selar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
