forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная сигнализация
Модератор: DIP
Сообщение Дмитрий К » Сб, 04 июл 2009, 21:29
Штатная сигнализация - с выкидным ключем.
На водительской двери светодиод индикации.
Закрывать / открывать двери, багажник - может.
Датчика удара нет (где-то читал - есть датчик объёма). Пробовал ставить на охрану с активно сидящим :twisted: человеком внутри - ничего не срабатывает.
Открывали багажник из салона при закрытой машине - концевик багажника есть - реакции ноль.
Получается это и не сигнализация - а только ДУ центрального замка.
Закрывает двери капитально - изнутри уже не открыть, не так как ручная блокировка.
Дмитрий К
Сообщение flusher » Сб, 04 июл 2009, 21:46
Тоже самое, что у тебя, только без кнопки открытия багажника.
Дополнительная опция к этому добру - сигнализация (волынец) и датчик обьема (ни у кого не встречал).
flusher
Сообщение misterd » Вс, 05 июл 2009, 0:33
Датчик объёма стоит в плафоне освещения салона - там решеточка есть возле переключателя (доп. опция, в Elegance - нет, кричалки тоже нет).
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение DIP » Чт, 16 июл 2009, 17:36
Maria писал(а):При попытке снять аккумулятор начинает пищать заводская сигнализация.
Как ёе выключить?
Mixalich писал(а):На ревуне (который пищит) есть отверстие под ключ (маленький как от декоративного замка).
Вставить туда ключ и повернуть его на 90 градусов.
Dmitry писал(а):Сигналка пищит со снятой АКБ - сирена автономная.
Lonis писал(а):Где располагается сирена штатной сигнализации в автомобиле?
Последний раз редактировалось DIP Чт, 06 авг 2009, 22:26, всего редактировалось 4 раз(а).
DIP
Сообщение Hasek » Ср, 22 июл 2009, 11:05
С пульта ни одна кнопка не работает. Диод моргает и ни чего.
Откр. и закр. при помощи другой сигналки - Пантера.
Почему штатная не работает?
Fabia New FL, 1.4 Elegance, [b]Kaluga[/b]
Hasek
