forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шёрох в переднем колесе!
Модератор: DIP
Сообщение kex11 » Вт, 21 июл 2009, 15:39
При езде слышан шёрох в правом переднем колесе!что это может быть?поднял на данкрате колесо крутится тяжело чтото мешает!спасибо!
kex11
Сообщение sergo » Вт, 21 июл 2009, 16:26
суппорт клина сзватил (ИМХО)
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение flusher » Вт, 21 июл 2009, 16:44
когда проехал чуток - остановись и попробуй температуру тормозного диска на этом колесе - если он намного горячее чем на другом колесе - точно суппорт заклинил -чистка, смазка, профилактика или б.у. или новый.
если же нет - то возможно подшипник ступицы как вариант
flusher
Сообщение kex11 » Вт, 21 июл 2009, 16:58
да вроди пробывал одинаково нагреваются!я просто думаю как вариант подшибник ступицы всётаки(но он вроде гудит сильно!а у меня не гудит не чё просто просто что то трётся!)
kex11
Сообщение Дмитрий К » Ср, 22 июл 2009, 13:11
Камушек маленький или песчинка попала между колодкой и тормозным диском. Было такое - тормозил - на асфальте слой песка тонкий - сработала АБС и после этого зашуршало колесо.
Дмитрий К
Сообщение BDL » Чт, 23 июл 2009, 17:02
Согласен на 200% с Тёской. У фабы есть болезнь когда камешек попадает между суппортом и тормозным диском. Скрежет стоит страшный. Если снять колесо можно достать. У меня было такое на новой машине (пробег был 200км) был шок, мат.Вот купил машину. После анализа СДАЛ НАЗАД ЗАТЕМ ОПЯТЬ ВПЕРЁД - ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ И ВСЁ ПРОШЛО. Таких случаев было штук 5 за всё время. На сервисе сказал - ответ МЫ ЗНАЕМ О ПРОБЛЕМЕ .Есть такие проблемы и с октавией и с пасатом 6 по знакомым. Болезнь похоже концерна. Успехов.
BDL
Скрежет при торможении
Сообщение fedos88 » Пн, 16 апр 2012, 11:27
Добрый день, не нашел подходящей темы,поэтому решил создать новую...
Вопрос в следующем: На прошлой неделе завел машину,поехал и при первом нажатии на педаль тормоза услышал странный скрежет из под передних колес...
Сначала стал грешить на колодки (хотя при диагностике колодок мастер сказал, что износ только 60%). Но проехав пару километров, с остановками на светофорах, звук пропал... Следующее на что можно было подумать - грязь попала, но на следующий день ситуация повторилась... Собственно езжу так уже неделю.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
В дополнение
Еще смущает, что звук четко слышен только из под левого переднего колеса, которым 3 недели назад я нехило угодил в яму (на маленькой скорости, но не приятно). Хотя после этого было около 200км пробега и без всякого скрежета.
fedos88
Re: Скрежет при торможении
Сообщение Злобный папуас » Пн, 16 апр 2012, 16:00
грязезащиту диска тормозного отогни. Можно и не снимая колеса.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
