forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не сразу заводится на холодную
Модератор: DIP
Сообщение VladB » Ср, 09 сен 2009, 19:48
По просьбе друга.
Вот у него такая проблема. На холодную не заводится сразу, только с 5-6 раза, как будто не накачивает бензин. Менялось и смотрелось все что можно, и сетка на бензонасосе, и свечи, и инжектор. Единственно в мастерской ему сказали, что мол насос не создает должного давления, вроде как мерили - порядка 2, нужно вроде больше. Может ли из-за этого? На горячую заводится с полтыка, но постоит часа три-четыре и опять такая проблема. Точно ли это насос, а то купишь, а это не в нем проблема?
VladB
Сообщение Злобный папуас » Чт, 10 сен 2009, 8:22
VladB писал(а):На диагностику гоняли, все нормально. Единственно указанная выше проблема - давление создаваемое насосом, постоит, бензин как будто куда то уходит, видно насос не накачивает с первого раза бензин из бака, вот и получается такая ерунда.
1.текут форсунки
2. не держит клапан на фильтре.
3. Не верные характеристики температурного датчика (если не паказала диагностика, то не он).
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Re: Подскажите, просьба. Сразу не заводится на холодную
Сообщение Ал-др » Чт, 10 сен 2009, 20:01
VladB писал(а):Менялось и смотрелось все что можно, и сетка на бензонасосе, и свечи, и инжектор.
А топливный фильтр с регулятором давления не удалось поменять?
Работы на 10 минут, по деньгам не дороже комплекта свечей.
После замены фильтра и насос поменять не будет слишком обидно.
Ал-др
Re: Не сразу заводится на холодную
Сообщение kapahdaw » Сб, 10 ноя 2012, 19:54
Ребята! Давление должно быть 3 бара ! вот и все 8)
kapahdaw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
