forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не понятно что а разобраться хочется!!!
Модератор: DIP
Сообщение dmiisf » Вт, 15 сен 2009, 15:16
Здравствуйте господа форумчане и счастливые обладатели автомобиля fabia. Проблема такая: вчера вывесил машину на подъемнике менял термос (уши сломало) все сделал начал прогревать машину и смотрел как работает новый термос, включил сидя в машине первую скорость отпустил сцепление и обалдел от тряски всей машины так все и оставил спустился вниз смотреть как колеса вращаются все вроде бы в норме потом посмотрел на двигатель. короче его не кидает но ощютимо дергает постоянно влево вправо видно даже как подушка двигателя гнется но дело видимо не в нем. приводы прямые оба а коробку как будто толкают туда сюда. в чем может быть дело и у кого такая ерунда была расскажите как делали или хоть что нибудь. заранее благодарен.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
спецы выручайте. мне еще много на ней ездить а она стоит.
dmiisf
Сообщение nightwind » Вт, 15 сен 2009, 18:52
Вообще и на подъёмнике колотить не должно. Я когда искал источник гула - тож поднимал машину и разгонял до 100км\ч в висящем положении. Никаких толчков и колебаний необычных небыло.
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение dmiisf » Вт, 15 сен 2009, 19:51
на земле я не пробовал. как только это попробовать не знаю верхом на двигателе если только. потому что только на ходу нужно проверять. вопрос в том что это может быть. если это дифференциал то это меня не радует, если это что то с приводом то это еще куда не шло, я все таки надеюсь что это просто изза неправильного положения привода так как колеса опущены до отказа и он не правильно стоит в дифференциале. кто бы подсказал а то не очень хочется снимать ее.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
nightwind
а гул то нашел? в чем заключался? у меня тоже появляется на высоких оборотах за 3000.
dmiisf
Сообщение Tpuqp » Вт, 15 сен 2009, 20:31
А передача точно до конца втыкается? Я просто по усталости как-то третью не до конца воткнул и сцепление отпустил, тож колотило, но еще был неприятный звук
Tpuqp
Сообщение flusher » Вт, 15 сен 2009, 20:49
я с поднятым передком включал пятую и крутил прилично чтобы послушать передние подшипники - ничего не заметил подозрительного, но капот был закрыт. никаких стуков и вибраций не было.
мои идеи по вашему случаю - забить, чтото слышал про центровку сцепления(диска вроде), кривая ось от удара, дохлая опора какая-то... хрен его знает, в дороге ничего не беспокоит???
flusher
Сообщение dmiisf » Ср, 16 сен 2009, 8:46
Tpuqp писал(а):А передача точно до конца втыкается? Я просто по усталости как-то третью не до конца воткнул и сцепление отпустил, тож колотило, но еще был неприятный звук
точно нормально включена была.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
flusher писал(а):я с поднятым передком включал пятую и крутил прилично чтобы послушать передние подшипники - ничего не заметил подозрительного, но капот был закрыт. никаких стуков и вибраций не было.
нет в дороге как ездила так и ездит. вариант с опорой рассмотрю. (гидравлическую, коробки и нижнюю) но думаю это ничего не даст так как подушки на двигателе работают на продольный наклон и на вес двигателя, а тут получается поперечное качание влево вправо. Вариант со сцеплением наиболее интересен. спасибо.
dmiisf
Сообщение Vitalik_d » Пн, 22 фев 2010, 9:09
Ну наверное была. Просто у меня при включении задней скорости если не сделать перегазовку когда трогаешься, то вибрация от двигателя сумашедшая. Наверно надо менять опору коробки и качающую опору
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
