forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cветильник внутреннего освещения кузова
Модератор: DIP
Сообщение vruuum » Чт, 17 сен 2009, 19:15
Как снять?
vruuum
Сообщение Crankin Stein » Чт, 17 сен 2009, 19:22
Снимаешь стеклянный рассеиватель (подковыривается тонкой отверткой или ножом), под ней 2 шурупа (выкручиваешь) и остается отжать 4 защёлки по бокам (они держаться за металлический каркас в обшивке крыши).
Crankin Stein
Сообщение DIP » Чт, 17 сен 2009, 19:28
Осторожно вытащить стеклянный рассеиватель впереди -стрелка- по направлению вниз
Вывинтить оба винта с крестообразным шлицем -1-.
Вытащив светильник внутреннего освещения кузова по направлению вниз, разъединить штекерные соединители.
Crankin Stein писал(а):остается самое геморойное - это отжать кажется 4 защелки по бокам (они держаться за металлический каркас в обшивке крыши)
Вот с ними аккуратно! А то, потом, будешь править :)
Последний раз редактировалось DIP Вс, 04 окт 2009, 18:40, всего редактировалось 3 раз(а).
DIP
Детки сломали потолочный светильник (или как его там)
Сообщение Starley » Вс, 12 дек 2010, 20:13
Повадились в последнее время сюрпризы мои (доче в январе 3 года будет, сыну в мае 5 лет) в мое отсутствие баловаться светильником. Расположен впереди, включается автоматически при открывании дверей, принудительно с кнопочек на нем же. Так вот, доча умудрилась выдрать движок, который там отвечает за переключение режимов. Теперь светильник либо вообще не работает (кнопки, принудительно включающие подсветку для водителя или пассажира работают) либо сам по себе, в движении может включиться, от тряски. Вопрос - (выдрать - не вопрос :D ) где там поддевать лучше, где фиксаторы там? Чтобы не разворотить сам светильник и обшивку потолка. Инструмент для "нежной" работы есть - занимаюсь ремонтом сотиков.
Starley
Re: Детки сломали потолочный светильник (или как его там)
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 12 дек 2010, 20:31
поддеть и снять стекло... там два самореза... потом сбоку немного отжать отвёрткой и вынуть плафон из потолка...
Пёстрый™
Сообщение Starley » Вс, 12 дек 2010, 22:55
благодарю, с утра гляну! (вот только отведу мелких терминаторов в садик)
Starley
Сообщение Лёха С. » Пн, 13 дек 2010, 12:08
Я однажды тоже его разбирал. При обратной сборке недосчитался деталей, а именно этого самого ползунка. Траур еще тот был. Пришлось заказать токарю аналог из пластмассы. Дождался установил. И! Тут же нашел родной, упал между сиденьем и средней консолью...
Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort. Расстались, переехала в Свердловск.
Опыт остался, вопросы будут пишите.
Лёха С.
Сообщение Starley » Вс, 19 дек 2010, 11:29
Наконец-то добрался, снял. Оказалось, ничего страшного - ползунок фиксирует пружинная пластина, заодно замыкающая нужные контакты при сдвигании. Поставил. Вопрос теперь срочный к шкодаводам - у меня сейчас ползунок люфтит влево-вправо, миллиметра на три. Может кто проверить, есть ли люфт на ползунке, до которого детки еще не добирались? :D
зы: похоже, усики пластины надо было подогнуть, сча озадачусь.
Starley
Сообщение Славяныч » Вс, 16 янв 2011, 14:33
Освещение задней части внутреннего пространства: центральный плафон поставил от А5, задние плафоны купил от универсала.
Подходит ли торпеда с Фабии Нью на Фабию?
Славяныч
Сообщение DIP » Вс, 16 янв 2011, 14:54
Последний раз редактировалось DIP Пн, 24 янв 2011, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
DIP
