forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглох на светофоре
Заглох на светофоре
Модератор: DIP
Заглох на светофоре
Сообщение ii333 » Пн, 21 сен 2009, 10:13
День добрый, Господа!
Вопрос такой: стою на светофоре, красный свет. Обороты на ХХ держатся в районе 0,7 - 0,9: стрелка колеблется то в одну, то в другую сторону. Зажигается желтый - убираю тормоз и плавно отпускаю сцепление без добавления газа. В этот момент обороты падают до 0,6 и автомобиль начинает движение. Далее стрелка поднимается до 1,5 при добавлении газа. отпускаю газ - машина движется и вдруг стрелка падает на ноль. ЗАГЛОХ. Все бы ничего - подумаешь заглох! Но! Движок секунд 10 отказывался завестись!
Потом завелся и доехал до конечного пункта нормально.
До этого инцидента, залил полный бак до отсечки. Из-за этого может?
Какие советы или рекомендации?
ii333
Сообщение flusher » Пн, 21 сен 2009, 13:34
проверь или у тебя абсорбер не забит. когда полный бак, чуть проедешь, открываешь крышку бака, нету звука шпиик?
после того как машина глохнет вот так вот это нормально что секунды 2-3 ее надо покрутить стартером чтоб завелась.
flusher
Сообщение ii333 » Пн, 21 сен 2009, 13:40
flusher писал(а):проверь или у тебя абсорбер не забит. когда полный бак, чуть проедешь, открываешь крышку бака, нету звука шпиик?
открытие крышки проверю на пути домой с работы, по результатам отпишусь
flusher писал(а):после того как машина глохнет вот так вот это нормально что секунды 2-3 ее надо покрутить стартером чтоб завелась.
Так она у меня и в суровую зиму, и жаркое лето с ПОЛпинка всегда заводится, а тут я даже вспотеть успел.. А еще и сигналить сзади начали, мол "Хе, :ROFL: лошара...." :shock:
ii333
Сообщение Sprutolog » Пн, 21 сен 2009, 17:59
температурный датчик живой? сам так попадал
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
