forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель
Дизельный двигатель
Модератор: DIP
Re: 1.9 sdi или 1.4 tdi ?
Сообщение Stasuk » Ср, 04 май 2011, 22:09
Я езжу на 1.9SDI. На днях буду делать ТО 300000. Оно, конечно, понятно, без турбины, не самолет, но весьма весело едет. Расход совсем небольшой. Лью хорошее масло вовремя и меняю расходники. Быстро можно тоже поездить, 180 пробовал, но лучше не надо, сильно у нас жестко наказывают за это :) Как было сказано, нормальный такой домашний вариант, если не для погонялок, неприхотливый девайс.
Skoda Fabia 1400 Tdi, 2007
Stasuk
Сообщение Валерий2 » Пн, 01 авг 2011, 16:50
AMF на холодную заводится идеально, прогретый запускается в момент схватывания с какой-то детонацией, но тоже неплохо. Расход, мощность, динамика в норме. Диагностика далеко.
Валерий2
Блок управления двигателем для дизеля
Сообщение Манюня 72 » Пт, 11 ноя 2011, 18:55
Подскажите, пожалуйста, кто в теме, что это такое: диагностика показала, что что не работает блок управления двигателем. А именно: "мозги", как мне сказали на автостанции, работают только на 1 форсунку из 3-х. Как это лечится? Сколько стоят эти "мозги"? Может быть они не все такие плохие, и можно подлечить только их часть? И вообще, что из себя этот блок питания представляет.
Манюня 72
Сообщение DIP » Ср, 16 ноя 2011, 2:08
DIP
Блок реле
Сообщение romashka504 » Чт, 05 янв 2012, 17:33
Заранее извиняюсь если повторюсь. Подскажите кто-нибудь схему расположения реле на фабию 2000 года 1,9 SDI. В частности интересует реле свечей накала. На холодную не заводится машина. Свечи исправны, но на них не подается ток.
romashka504
Сообщение toker » Сб, 19 май 2012, 23:28
Изображение BNM - 045105209
Порвалась цепь, звук был не знаю как передать, не сильно заметный, но периодичный. Цепь намотало на ведущую шестерню, раздавило фланец 045103153, запчасти заказывал на vw classic parts (045105209). Вот еще не пойму, почему обороты 960 на холостых? Да и как-то двигатель подергивается, или у трехцилиндровых так надо, может попробовать васей диагностом понизить? Как должно быть, что посмотреть? Масло не жрет, тяга хорошая, динамика нормальная CO в норме.
toker
Сообщение Vitalik_d » Пт, 01 июн 2012, 20:28
Появился шум со стороны ремня ГРМ (менялся 1000 км. назад), прерывистый (через 2-3 с.) похожий на вжик-вжик.
Начитавшись про разрыв цепи маслонасоса и вала балансирного стал бояться ее обрыва. Может кто знает какие симптомы есть износа этой цепи?
Ремень ГРМ менялся в комплекте с роликами и помпой. А звук вроде был и до замены, просто я сильно не прислушивался под эйфорией от покупки машины :)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение Vitalik_d » Сб, 14 июл 2012, 19:49
Vitalik_d писал(а):Появился шум со стороны ремня ГРМ (менялся 1000 км. назад), прерывистый (через 2-3 с.) похожий на вжик-вжик.
Продолжение......
Сегодня снял поддон и вот оно
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Явных следов износа не нашел, есть потертость на блоке двигателя (отмечено стрелкой) примерная глубина пара десятков микрон, натяжитель в норме. Не понравилось только одно - промежуточная звездочка (выделено окружностью) имеет ощутимый люфт, а так как она выполнена в виде подшипника, то скорее всего нужна замена.
11.8.2012 были заменены натяжитель цепи маслонасоса и обводная звездочка. Так вот - снятый натяжитель был в нерабочем состоянии, а именно поршень в планке натяжителя сделал углубление и заклинил.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На 3 и 4 фото показан натяжитель в заклиневшем состоянии.
Vitalik_d
Re: Дизельный двигатель AMF ASY ASZ ATD AXR BLT BMS BNM BNV
Сообщение sol » Ср, 18 июл 2012, 11:48
Привет у меня фабия-1.4тди пд в нагнетательном патрубке идущем до интеркулера обнаружил немного масла,чем это может обернуться
sol
Сообщение Vitalik_d » Сб, 11 авг 2012, 22:39
26.10.2012 получил звездочку
Изображение Изображение Изображение Изображение 17 фунтов англицких :D
Vitalik_d
Сообщение vadim20 » Пн, 07 янв 2013, 17:21
Виталий пробовал по вашей ссылке заказать звездочку на колено, к сожалению ничего не получилось. английский в рамках начальной школы со словарем. Проблему пока решил другим путем. Нашел б/у вал,что удивительно- ведь моторчик не часто встречается. У меня Фабия 2006 г. Прошла 174 тыс. Особых проблем не знал,кроме этой. Вина конечно моя,наверное надо было раньше цепь менять,но в сервисной книжке ни слова об интервале замены цепи. При покупке мне сказали что цепи ходят по 250-300 тыс. Звездочку все равно буду пытаться достать. Перед поломкой никаких посторонних шумов не слышал. Ехал тихо приблизительно 60 км/ч, вдруг как на кочке легонько тряхануло и заглох. Пробую завести-тишина. Доехал на галстуке. Когда разобрался в чем дело-картина маслом. Разбило фланец, цепь на три куска плюс осколки и на этой звездочке нет четырех зубьев, натяжитель тоже в хлам. Как все покупал-это отдельная история. К моему удивлению-на станциях включая и дилеров похоже только масло умеют менять,да так по мелочи. На сегодня перекинул вал,буду собирать дальше, разобрать пришлось почти все. У меня вопрос к знатокам. Первое -как поставить ремень ГРМ, когда все было сбито без фирменных приспособ. И второе-Виталий вы как насаживали звездоку на колено? Кстати на удивление цепь рванула , а ремень выдержал, пострадал конечно ,но не разорвался.
vadim20
Сообщение valsto » Пт, 11 янв 2013, 0:56
ASY Город 5.5 на трасе 4. если экономить 3.6. без кондея.
valsto
Сообщение mitinez » Ср, 23 янв 2013, 17:22
У меня на движке bnm была такая же проблема. Тоже порвалась цепь маслонасоса. Когда узнал цену ремонта, то решил заказать двигатель из Европы. По деньгам вышло 75 тыс за двиглу + 15 поставить. Вот такие пироги.
mitinez
Сообщение PILOT-67 » Чт, 14 фев 2013, 13:24
mitinez писал(а):У меня на движке bnm была такая же проблема. Тоже порвалась цепь маслонасоса. Когда узнал цену ремонта, то решил заказать двигатель из Европы. По деньгам вышло 75 тыс за двиглу + 15 поставить. Вот такие пироги.
То же нужен новый двиг.1.4 TDI BMS подскажите где заказывали.можно в личку.
1.6 bse, 6акпп
PILOT-67
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение soal123 » Вт, 11 июн 2013, 21:31
Автомобиль Skoda fabia г.в 2002, тип кузова универсал, мотор 1.9 TDI. проблема такая, застучал мотор и теперь нужно искать другой на замену, маркировку двигателя не могу найти. Можете подсказать его маркировку, и можно ли поставить двигатель другой модификации (без особых затруднений), нужно ли при этом перепрошивать мозги ?
soal123
