forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель
Дизельный двигатель
Модератор: DIP
шкода фабия 1.4 tdi потеря мощности
Сообщение ruslan1989 » Пн, 21 дек 2015, 20:10
Всем привет.Подскажите пожалуйста,шкода фабия 1.4 tdi упала мощность. Всю топливную систему проверил,форсунки,зажигание и т.д. ЕГР чистил,турбина в порядке,компьютерная диагностика ничего не показывает.За ранее спасибо :no: :good:
ruslan1989
Re: Дизельный двигатель
Сообщение unique » Пн, 22 фев 2016, 11:14
Привет всем! Пришел момент отправить мой фаворит на заслуженный покой. Приглянулась машинка Fabia 2007г.в. 1.4 трехцилиндровый дизель с пробегом 170 тыс. На первый взгляд машинка идеальная, ухоженная. Моторчик тикает как часики. Вопрос по этим моторам: как они ведут себя на таком пробеге, есть ли какие нюансы в эксплуатации? Какие чаще всего с ними возникают проблемы?
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Недодув турбины Skoda Fabia 1.4TDI
Сообщение Yarik11 » Ср, 19 июл 2017, 10:04
Всем приве, впервые на форуме так что могут быть ошибки! Проблема заключается в недодуве турбины (без геометрии), её проверили-Всё нормально, воздух не сосёт, расходомер новый, ЕГР заглушен, Но обнаружилась проблема в электромагнитном (соленоедном) клапане, к нему подходят 10 вакуумных трубок, так вот он не подаёт вакуум на дросельную заслонку (постоянно открыта) которая в корпусе с ЕГР-ом! Может ли быть в этом причина недодува турбины? Просто в разных сервисах говорят по разному!
Yarik11
Re: Недодув турбины Skoda Fabia 1.4TDI
Сообщение Vitalik_d » Пт, 21 июл 2017, 1:37
Заслонка закрывается только при глушении двигателя на несколько секунд
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение Yarik11 » Пн, 24 июл 2017, 12:02
А в чём может быть причина? Что ещё регулирует этот клапан?
Yarik11
Сообщение AEM » Чт, 10 авг 2017, 18:05
Двигателю требуется обязательная замена натяжителя масляного насоса при пробеге ок. 120 тыс. иначе попадалово на замену коленвала.
Fabia Combi 2007 (6Y5), BNM
AEM
