forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает регулировка подсветки..
Модератор: DIP
Сообщение nigaich » Сб, 03 окт 2009, 19:24
не нашел,если где было подскажите.
иногда при закрыти двери,или извлечении ключа,загорается во всю мощь,но стоит включить зажигание, все ,еле светиться.
nigaich
Сообщение nigaich » Вс, 04 окт 2009, 20:09
короче,обнаружил,что перестала работать регулировка подсветки приборки,светиться так как будто регулятор совсем на минимум убран,кручение его в разные стороны результата не дает,но иногда при хлопании двери или вынимании ключа зажигания подсветка вдруг вспыхивает,но стоит вставит ключ и включить зажигание,все опять не работает.
nigaich
Сообщение nigaich » Вс, 04 окт 2009, 20:37
резистор переменный, а можно ли его починить ,неработает подсветка и все,что он регулирует
nigaich
Сообщение flusher » Вс, 04 окт 2009, 20:40
для начала разобрать и почистить подложку резистора.
если нет, то нужно, если позволяет конструкция, заменить сам элемент - переменный резистор на похожий по размерам и по характеристике сопротивления.
проще, наверное, на разборке купить б.у. блочек. или вообще новый. кстати, есть вероятность, что на многих VW, audi, skoda, seat стоят одни и те же переменные резисторы, просто другие рамки. но это нужно смотреть, разбирать
flusher
Сообщение DIP » Вс, 04 окт 2009, 21:56
Piher PTC-6 там стоит :) Достал этот ПИХЕР...
DIP
Сообщение flusher » Вс, 04 окт 2009, 22:10
да нафиг тот пиХер. :D вот посидел в машине и у меня блеснула идея по поводу регулировки твоей подсветки. если не пользуешься ею и надо поставить на полную яркость то надо узнать какое сопротивление выдает рабочий регулятор, скорее всего что он вообще напрямую пускает, т.е. нужно будет просто закоротить его контакты и все. если же нет - то тебе надо будет просто подобрать нужное сопротивление которое будет соответствовать нужной тебе яркости и забудешь о проблеме. удачи
flusher
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
