forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Login для адаптации
Login для адаптации
Модератор: DIP
Login для адаптации
Сообщение dukefleet » Пн, 12 окт 2009, 21:17
Не могу найти логин для адаптации моей AUB`эшэчки...
12233 -не подходит
21343 -не подходит
нашёл
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102)
Верните старый скин форума
AUB 2001 Eleganse 101л.с
dukefleet
Сообщение flusher » Пн, 12 окт 2009, 23:11
пробуй 01283 должен пройти
flusher
Сообщение dukefleet » Вт, 13 окт 2009, 11:24
неподошёл... :cry:
dukefleet
Сообщение Злобный папуас » Вт, 13 окт 2009, 12:23
все логины (если адаптацию вообще возможно сделать) есть в старых версиях ELSA. Найти их (версии) можно на торрентах.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение dukefleet » Вт, 13 окт 2009, 13:52
ни у кого нет старой ELS`ы?
Я не могу скачать её по техническим причинам... :(
dukefleet
Сообщение Dmitry » Вт, 13 окт 2009, 20:29
у меня есть ELSA 3.5 (скачивал два года назад), но я не знаю где это искать.
Dmitry
Сообщение oster » Вт, 13 окт 2009, 21:00
13861
твой
oster
Сообщение dukefleet » Ср, 14 окт 2009, 16:06
oster, спасибо большое, но и этот не подходит....
завтра на работе буду, посмотрю номер блока, может в поиске поможет...
Заранее благодарен всем отзывчивым людям...
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 32 секунды:
036906034BK
Marelli 4LV 3700
WSC10030
Добавлено спустя 6 часов 50 минут 56 секунд:
попробовал
13861
12233
01283
12830
07825
37825
12342
00033
01042
13861
21115
21343
осталось ~67000 Комбинаций... :D
dukefleet
Сообщение oster » Ср, 14 окт 2009, 23:33
первый и последний из твоего списка должны у тебя работать.
Чтобы приспособить отдельные каналы, нужно у блоков управления без индекса (6Q0937049) и с индексом В (6Q0937049B) сначала ввести функцию 11 - Login → Глава; в качестве номера кода нужно ввести 21343.
t Начиная с блоков управления с индексом С (6Q0937049С), не нужно вводить функцию 11 - Login.
P.S. скажи что хочешь менять, может в другом месте искать надо логин. :wink:
oster
Сообщение dukefleet » Чт, 15 окт 2009, 12:58
хочу попробовать приспустить действие клапана рециркуляции EGR:
(Двигатель заведён) 01. Двигатель. Логин - ?????. Adaptation. Блок 03. Нажать на газ и отпустить, для включения системы EGR (так-как если мотор работал на ХХ долго, больше примерно 4-х минут – то ситема EGR выключается)
Уровень адаптации должнен быть 32768 ( это уровень дефолтовый, нормально штатно работающая система EGR, и в окне должен быть фактический расход приблизительно 250 mg/R. Задать новый уровень - 33638(больше может не дать) .Нажать - Test., и расход должен увеличиться до примерно 370 mg/R . Затем.Save.
dukefleet
Сообщение dukefleet » Чт, 22 окт 2009, 8:41
вопрос остаётся актуальным...
Неужели ни у кого нет старой ELSы?!?!
dukefleet
Сообщение Злобный папуас » Чт, 22 окт 2009, 9:55
Скажи ка... а ты адаптацию на заведенной машине делаешь? Точнне процедуру логина...
Злобный папуас
Сообщение dukefleet » Чт, 22 окт 2009, 12:25
я пробовал и на заведённой и просто при включённом зажигании... один хер... потом выключал зажигание ~2 минуты курил... и опять пробовал...
dukefleet
Сообщение Злобный папуас » Чт, 22 окт 2009, 12:44
dukefleet писал(а):я пробовал и на заведённой и просто при включённом зажигании... один хер... потом выключал зажигание ~2 минуты курил... и опять пробовал...
все это делается на не заведенном двигателе, но на включенном зажигании.
Злобный папуас
Сообщение dukefleet » Чт, 22 окт 2009, 12:51
однозначно на 100% все пароли были проверены !!!только!!! на включенном зажигании... по 3 пароля каждый вечер с перерывами ~2минуты... а уже попутно, после того, как расстроился и понял что требуемый результат мне не добиться, проверил на заведённом двигателе(так сказать для чистоты эксперимента)
dukefleet
