комби AZQ 97 000 км. после короткой стоянки не завелась без каких-либо видимых причин!
Сначала взялась, но звук какой-то не нормальный был и заглохла, потом несколько раз схватила, но глохла, и потом даже не схватывала!
Предохранители проверил, бензина полный бак (НЕСТЕ). Снял рампу топливную-бензин идет хорошо, давление около 3-точно не видел, делал один по манометру компрессора. В тишине слышно как насос работает при повороте ключа! Иммобилайзер не глючит - разными ключами пробовал, сигналка работает нормально. Свечи поменял, проверил искру-есть! Обороты не плавали. Цепь не шумела, собирался её поменять...
Сервис на Хасанской: клапана загнуло!
Обьясняют: не сработал гидронатяжитель(я думаю: цепь была растянута +газанул при втором запуске).
Заставил разобрать крышку блока и вытащить клапана - цена работы снизилась с 80 до 40 тыс. Работа-10-12 з/ч 28 т.р.
Был на Энгельса -делали гарантийку - доилово еще то!
машина в последние 3-4 дня перестала заводиться с первого раза-думаю это был ее крик о замене цепи
Масло Шелл 10-40 (июль 2009) синтетика куплено в Ленте (вроде в Финляндии сделано).
После ремонта залью-100% Шел от официальных поставщиков(связи по работе).
