forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения вентилятора
Модератор: DIP
Сообщение Romanchik » Пт, 30 окт 2009, 8:44
Здравствуйте! Был на сервисе, менял масло. Сервисмены сказали, что наблюдается утечка ОЖ ... в датчике включения вентилятора. Просьба помочь с номером этого датчика по ETKe, не могу его найти. Двигатель 1,2 AZQ.
Romanchik
Сообщение Дмитрий К » Пт, 30 окт 2009, 8:54
А зачем менять датчик? :shock:
Обычно течет под датчик из-за отсутствующего уплотнения.
Дмитрий К
Сообщение Slimp » Пт, 30 окт 2009, 9:41
Датчик находится на радиаторе чуть повыше нижнего подводящего патрубка.
Тоже подтекал, выкрутил, намотал лён и немного герметика 10000 км. ничего не течёт :wink:
Slimp
Сообщение DIP » Вс, 01 ноя 2009, 3:38
Для начала подтяните датчик удлинённой головкой на 29. Может перестанет течь :)
1J0959481 - термовыключатель (коричневый)
1J0959481A - термовыключатель двойной (чёрный) 95-84/102-91С
Тeрмoвыключaтeль для вeнтилятoрa или жe для oбoиx вeнтилятoрoв cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния -F18-, 35 Нм.
Знaчeния тeмпeрaтуры включeния:
1. ступень
- вкл.: с 91 по 97 °C
- выкл.: с 84 по 91 °C
2. ступень
- вкл.: с 99 по 105 °C
- выкл.: с 91 по 98 °C
DIP
Сообщение KR-Electronics » Ср, 31 мар 2010, 21:41
Оба вентилятора включаются при температуре ОЖ 120 градусов. Охлаждают до 115 (стрелка по середине) и выключаются. Температуру смотрел по VAG-COM.
Замена термовыключателя?
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение вовочка » Ср, 02 июн 2010, 21:03
Есть подозрение, что из-под датчика сочится ОЖ (беловатый сухой налет под датчиком)---за 4000км ушел стакан ОЖ.
вовочка
