forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеют стёкла
Потеют стёкла
Модератор: DIP
Потеют стёкла
Сообщение foxxx » Вс, 01 ноя 2009, 15:19
Переодически запотевают стёкла в сырую погоду (ехать невозможно!).
Включаю печку, обдув на максимум - практически не помогает! Немного лобовое стекло и боковые передние у зеркал освобождает, в остальные ничего не видно!
Рециркуляция воздуха, вроде, работает... (кондиционера нет).
Салонный фильтр заменен месяц назад.
foxxx
Сообщение Vitalik_d » Вс, 01 ноя 2009, 15:38
Отключи рециркуляцию и бери воздух за бортом :D
Стёкла потеют только при включённой рециркуляции (кнопка светится). После прогрева отключаю рециркуляцию и стёкла перестают потеть (где-то через 1 мин.). Если при отключенной рециркуляции стёкла потеют, значит что-то сломано (получается эффект парника).
Чтобы проверить заслонку надо нажимать кнопку и слушать работу двигателя заслонки.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение GeR1man » Вс, 01 ноя 2009, 16:10
Можно натереть окна антизапотевателем...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение F97 » Вс, 01 ноя 2009, 16:10
Купил спрей от запотевания (86 руб.), проблема запотевания снята.
octavia 13 1,6at ???
lacetti 09 1,6at sedan
felicia 97 1,3 combi
F97
Сообщение Stavr » Вс, 01 ноя 2009, 18:35
Чистка передних водостоков.
Под пластиковой крышкой, сама заслонка рециркуляции, можешь посмотреть отрабатывает она или нет.
Stavr
Сообщение Злобный папуас » Чт, 05 ноя 2009, 12:45
Покупаете флакончик глицерина за 10 руб., все стёкла смазываете и вытираете. Потеть больше не будет.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение DC47 » Чт, 05 ноя 2009, 13:16
Уменьшается ли запотевание при открытии форточки (при отключенной рециркуляции есс-но), если да, то надо проверить не забиты ли вентиляционные окна в корпусе (где-то около запаски в багажнике). У меня так было - приток работал нормально, а выйти воздуху - некуда.
Проверь, не сыро ли под ковриками. Если ворсовое покрытие промокло, то пока не просохнет, будут запотевать стёкла, больше чем обычно. Если мокро - то суши и ищи причину намокания (см. про уплотнение дверных карт и протекание омывайки заднего стекла).
При направлении потока на лобовое стекло рециркуляция автоматически отключается.
DC47
Сообщение Diablo » Чт, 05 ноя 2009, 13:57
Включаю кондиционер и ,в салоне, поддерживаю температуру и всё.
У всех потеют в такую погоду, обычный конденсат из-за погоды, надышал вот и потеют. Объём салона маленький, стёкла холодные - образуеться конденсат.
Diablo
Забанен
Сообщение CatCesar » Пт, 06 ноя 2009, 17:55
Чтобы не запотевали стёкла в противогазе, брали кусок мыла, наносили несколько мазков на стекло (изнутри) и равномерно растирали сухой тряпкой, так, чтобы стекло выглядело прозрачным.
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI 50kW(68hp) 2003
CatCesar
Сообщение DIP » Вс, 08 ноя 2009, 15:05
Brimmer писал(а):можно обойтись без адаптации 154-й, если в нее полезу?
Т.к. потенциометры имеют допуски, то адаптация - это узнавание блоком крайних положений заслонок.
Можно обойтись, но работать будет по старым значениям.
DIP
Сообщение appa » Пт, 13 ноя 2009, 17:11
А так же, если рециркуляция не включена, а печка не справляется - виноват может быть салонный фильтр. Я его не менял, просто промыл, удалил куски грязи - стало тепло и запотевать перестало.
А при рециркуляции, например, на Passt B5 намерено выключается обдув ветрового стекла. Сделано с целью неудушения пассажиров, когда нет поступления воздуха с улицы - окно запотевает, приходится выключать рециркуляцию. Наверное и на Шкоде так же :)
- проверил, у меня на лобовое всё-таки дует и при включенной рециркуляции.
Skoda Fabia Combi, AUB, 1.4 16V 101л.с., Comfort, 2002г.
appa
потеют стекла
Сообщение Николай М » Ср, 09 дек 2009, 15:49
Приветствую. Купил недавно жене Фабию 1.4б 2001 Classik.
Изучаю.Есть пара вопросов знатокам: не дует воздух на лобовик, что может быть? Как устраняется? В этой машинке заслонки тоже компом управляются, или если просто соит кондер (не клима), то все в ручную?
Спасибо.
Николай М
Сообщение flusher » Ср, 09 дек 2009, 19:11
appa писал(а):А так же, если рециркуляция не включена, а печка не справляется - виноват может быть салонный фильтр. Я его не менял, просто промыл, удалил куски грязи - стало тепло и запотевать перестало.
а ты попробуй включить рециркуляцию и прокрутить самую правую ручку(направление) с любого положения на обдув окна
flusher
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
