forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дует в салон
Дует в салон
Модератор: DIP
Дует в салон
Сообщение 28 » Вт, 24 ноя 2009, 12:44
На моей Фабии-Комби, 01 г.в., стало дуть холодным воздухом в ноги пассажиру между салонным фильтром и вентилятором (или воздуховодом вентилятора). Дует как при движении, так и при включении вентилятора. Дует всегда холодным.
Что это может быть?
Грешу на заслонку и фильтр салонный, но кажется что это не они. Есть ли между фильтром и вентилятором какие-либо уплотнители или типа того? В общем, помогите, что делать?
P.S. В других темах не нашел.
28
Сообщение Дмитрий К » Вт, 24 ноя 2009, 13:52
п.35 ФАКа
Дмитрий К
Сообщение buh » Вт, 24 ноя 2009, 14:01
У меня была проблема холодного воздуха исключительно в ноги пассажира на VW Pointer. Я не успел решить данной проблемы, но на форуме люди писали
"касательно холодного воздуха в ноги пассажиру. Я об этом писал уже давным давно, повторюсь - У меня было - приехали в сервис, там долго сервисмэн щупал, смотрел, пока его руку своей рукой не взяли и не сунули к соплу, откуда холод шёл, тогда взяли они в ремонт, устранили (стал горячий воздух идти - все нормально. Причина сказали что-то типа "недостаточно уплотнен корпус печки", типа недостаточно герметичен и частично гонит забортный воздух. заметно это было в сильные морозы. Сделали все быстро (за вечер) по гарантии. "
Еще посмотри, может не плотно прилегает крышка фильтра
http://skoda-fabia.5go.ru/html/11_8_4.htm
Последний раз редактировалось buh Вт, 24 ноя 2009, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Pointer --> Fabia AME --> Polo Sedan
buh
Сообщение flusher » Вт, 24 ноя 2009, 14:24
как то прошлой зимой долгой дорогой один мой пассажир сказал тоже что гдето ему дует снизу справа. незнаю в чем проблема, наверное лучше ничего не трогать, а если надо можно и включить обогрев ног. фильтр смотрел, вроде все плотно сидит и оттуда не дует.
flusher
Сообщение 28 » Вт, 24 ноя 2009, 14:51
че такое п.35 фака не понял.
не трогать - не получиться. уж больно сильно дует, даже на 2-ке вентилятора достает до водителя, а холодный...как будто специально охлаждают)))
про печку - не думал. спасибо за подсказку.
попробую на выхах разобраться.
28
Сообщение Oleg764 » Вт, 24 ноя 2009, 22:12
Было такое один раз. Включил рециркуляцию, а потом пассажир замерзать начал. :) Понажимал кнопку рециркуляции и все прошло.
Предположительно заслонка рециркуляции застряла в каком-то "неправильном" положении.
Oleg764
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
