Подсветка номерного знака
Пн, 11 янв 2010, 21:50
Тори
Вечером ставлю машину, все выключено, а утром выхожу - подсветка номера горит. И подсветка печки, регулировки света, подсветка стеклоподъемников.Свет включается самостоятельно.
Вт, 12 янв 2010, 9:32
Злобный папуас
жгут проводов пятой двери смотри, в месте соединение кузова и самой двери...
Вт, 12 янв 2010, 22:52
McSimOFF
Было такое на Пассате B5, накрылся центральный переключатель света. Вроде бы повернул влево до конца, а подсветка горит (днем не заметно) убил таким образом аккум((( Если рукой переключатель пошевелить, подсветка выключалась...
Re: Подсветка номерного знака.
Сб, 16 окт 2010, 9:01
Лёха С.
Всем доброго дня. У меня несколько другой вопрос.
На подсветку номера вместо лампы накаливания поставил светодиодную. Месяц горят отлично, потом начинаю мигать как стробоскопы и в итоге гаснут. Может кто знает почему такая ерунда с ними?
Сб, 16 окт 2010, 10:49
DIP
Проверка выхода из строя ламп накаливания есть?
Сб, 16 окт 2010, 12:36
Тавровед
Пробовал ставить на освещение салона диную лампочку. Та же ситуёвина-- постоянно мерцает. Выбросил, поставил назад родную.
Сб, 16 окт 2010, 12:48
Dolgovpv
Добрый день.
Такая же проблемы была со светодиодами, покупал недорогие, рублей по 35, там где на платке распаяны 4 диода. Типа "МАЯК", но сделано в "чинанае". Горели исправно в лучшем случае 2 месяца, затем по очереди мерцали и гасли. Поменял штук 5, потом плюнул, купил родные. В магазине спросил - сказали только, что если поставить японские светодиоды(рублей за 150) проблемы возможно не возникнет. Езжу пока с лампочками накаливания, лет на 5 хватает, судя по предыдущим.
Вс, 17 окт 2010, 9:07
Vitalik_d
В момент заведения двигателя автомобиля происходит кратковременный скачок напряжения в бортовой сети, что в редких случаях может повредить светодиод, если он включен в этот момент. Остальные чувствительные приборы в автомобиле защищены стабилизаторами. Поэтому, для гарантированно долгой службы светодиодов подключение рекомендуется производить через стабилизатор.
Вс, 17 окт 2010, 13:57
aadriver
Скачки напряжения в сети автомобиля происходят при любом нажатии(отпускании) педали акселератора, таких хватит чтобы диоды без стабилизаторов напряжения выходили из строя! А насчет подсветки номера (панели приборов), то косяк в переломленых проводах в жгуте на 5 дверь или багажник, в месте перегиба. Сеть одна и панель и подсветка номера включается при включении габариток (вероятно они тоже горят).
Чт, 25 ноя 2010, 0:24
Stasuk
Лёха С. писал(а):Всем доброго дня. У меня несколько другой вопрос.
Хехе. Там все просто. Китайские товарищи в эти лампочки втыкают резисторы со слишком малым сопротивлением. Самолично мерял ток - вместо положеных доктором 20 ма, там бывает 30, 40, и даже 60. Естественно, светодиоды сдыхают быстро. Решение - перед установкой разобрать и поменять резистор, заранее сказать не могу, зависит от количества диодов и типа их включения. Но принцип основной таков - не больше 20ма через кристалл. А вообще, лучше немного меньше - разницы глазом не заметите, а жить оно будет. Но делать это надо до установки, а не через неделю
Пн, 29 сен 2014, 11:48
vozhure
Привет всем. По поводу светодиодных лампочек во всякие подсветки (из личного): в фары на габариты поставил светодиоды, со временем начали мигать сначала на одной фаре, потом на другой, зашел в магаз кутил еще 10 штук, из них 2 работают нормально, езжу на них уже больше года, остальные выбросил с теми же симптомами. Вывод китыйцы шлепают их как попало, возможно сказывается качество самого кристалла. В целях профилактики стараюсь не заводить с включенными габаритами. Что касается подсветки номера - пробовал ставить светодиоды, но из купленных мной 6 штук ни один не продержался дольше недели, плюнул, поставил родные лампы
Вс, 09 ноя 2014, 17:09
Андрей Шипов
Китайцы штампуют как попало-а нам мучайся-методом проб и ошибок
