forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополнитель
Модератор: DIP
Re: Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополни
Сообщение Dmitry29 » Пт, 08 июн 2012, 9:11
Год с лишним катаюсь после замены резистора на чип-и-диповский + чистка свистящего на всех скоростях моторчика (чистил WD-шкой).
Резюме: иногда, если пару дней стоит машина, все же что-то посвистывает первые несколько оборотов, зато как пробздится ни единого звука. Кроме чистки вентилятора поставил еще на герметик сеточку на воздуховод с внешней стороны, думаю, это тоже повлияло на отсутствие дальнейших проблем с мотором. Надеюсь так будет и дальше.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП
Dmitry29
Сообщение KR-Electronics » Чт, 14 июн 2012, 11:16
Dmitry29 писал(а):Кроме чистки вентилятора поставил еще на герметик сеточку на воздуховод с внешней стороны, думаю, это тоже повлияло на отсутствие дальнейших проблем с мотором.
Противомоскитную? Тополинным пухом не забивается?
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Dmitry29 » Чт, 14 июн 2012, 13:38
Поставил то, что на даче первое под руку попалось ) она была какая-то строительная прорезиненная, но ячейки больше, чем у маскитной, раза в 2. Что там сейчас с ней не знаю, но вентилятор воздух гоняет исправно. Надо будет подлезть, посмотреть ради интереса.
Dmitry29
Re: Заслонки: смесительная температурная и рециркуляции возд
Сообщение Александр87 » Пн, 08 окт 2012, 17:46
Подскажите пожалуйста....Перестали работать первые 3 скорости вентилятора,оказалось что причина тому транзистор печки(перегорел) поменял все хорошо, теперь опять такая же история говорят надо менять моторчик он стоит 4300 новый, хотелось бы узнать можно ли что-то сделать чтоб не покупать либо купить но б\у только рабочий само собой))заранее спасибо......
Александр87
Сообщение Archi56 » Вт, 09 окт 2012, 9:36
можно купить неоригинал, он дешевле. Но менять все равно придется.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение Rubi » Ср, 10 окт 2012, 10:09
я себе волговский поставил и не парюсь
Volkswagen Polo Sedan Sochi Edition
Rubi
Сообщение DenK1 » Вс, 23 дек 2012, 19:29
Привет всем! У меня такая беда, при работе печки со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира холодный! Может кто у же сталкивался с такой проблемой! Заехал к официалам нечего внятного не сказали. Салонного фильтра не стоит. Если бы печка не работала тогда почему с права теплый воздух а слева холодный, на дворе зима -26 надо что то делать, реально не жарко!
DenK1
Сообщение aadriver » Вс, 23 дек 2012, 19:43
Если на лобовое стекло дует, то также слева теплый, а слева холодный? В ноги, такая же ситуация?
aadriver
Сообщение DenK1 » Вс, 23 дек 2012, 19:55
Да вобще прикол слева на стекло и на ноги теплый воздух дует а на пассажира слева холодный он просто замерзает!
DenK1
Сообщение aadriver » Вс, 23 дек 2012, 20:00
Т.е. при переводе потока воздуха на стекло и в ноги, справа продолжает дуть холодный воздух в лицо пассажиру?
aadriver
Сообщение DenK1 » Вс, 23 дек 2012, 21:12
Направление полностью одинаковое что слева что справа (на стекло или на стекло и на ноги), только справа дует почемуто слабее!
DenK1
Сообщение aadriver » Пн, 24 дек 2012, 5:43
Поменяйтесь местами!
Вообще скорость воздуха одинаковой быть не может только потому, что воздуховоды не одинаково установлены относительно вентилятора.
Рециркуляцию включать пробовали?
aadriver
Сообщение DenK1 » Пн, 24 дек 2012, 8:41
Да включал становиться чуть теплее, но все равно справа очень холодно ехать! И дует слабее на много!
DenK1
Сообщение aadriver » Пн, 24 дек 2012, 9:30
Значит, возможно, слетел правый воздуховод с распределителя и идет подсос воздуха.
aadriver
Сообщение кан777 » Вт, 25 дек 2012, 22:01
подскажите причину: вентилятор печки при включении работает примерно секунд 20,потом начинает постепенно останавливается и умирает,
через некоторое время опять можно включить по такой же схеме и это только на 4 скорости, а на 2-й и 3-й почти не крутит.
Подозреваю что мотор печки или может резистор или...
ВМЕ1.2 2006г. 213000км
кан777
