forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как подключиться к центральной электросети Фабии
Модератор: DIP
Сообщение Kvarz » Пн, 25 июл 2011, 19:50
Купил сегодня авто регистратор, тк есть навигатор, одной розетки не хватает. Слышал, что можно подключиться к электросети через предохранитель. Можете подробно описать, как это сделать ?
Добавлено спустя 13 часов 43 минуты 3 секунды:
Могу я поставить просто разветвитель вот такой http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=226 . Сеть автомобиля выдержит? Не сгорю я в один прекрасный день ?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Как подключиться к центральной электросети Фабии
Сообщение Robbin » Вт, 26 июл 2011, 12:57
Сеть фабии проста, как 2 х 2 :D . Вот смотри viewtopic.php?f=16&t=77352 (только не читай первые страницы - там фуфло, читай дальше, там толковей).
На фабии всё тоже самое, блок предохранителей находится прямо под рулем, под крышкой, крепится двумя торксами.
Сообщение Kvarz » Вт, 26 июл 2011, 15:11
Robbin писал(а):Сеть фабии проста, как 2 х 2 :D . Вот смотри viewtopic.php?f=16&t=77352 (только не читай первые страницы - там фуфло, читай дальше, там толковей).
Де блок предохранителей, я знаю. Интересовал сам принцип. Хотя манагеру наврятле понравится, если я буду курочить новый автомобиль. Лучше норм тройник на прикуриватель куплю )
Спасибо )
Kvarz
Сообщение Robbin » Вт, 26 июл 2011, 16:10
Курочить авто не надо, нужно просто правильно подключить питание к предохранителю, купив нужный провод с пином (000979225 или 000979227) и всё :) .
Я много чего на фабии запитывал от штатных предохранителей - всё ОК.
Сообщение GRIID » Ср, 27 июл 2011, 23:42
Тройник проще и безопаснее в смысле что не лишат гарантии на авто за нарушение проводки
GRIID
Сообщение Kvarz » Чт, 28 июл 2011, 8:32
GRIID писал(а):Тройник проще и безопаснее в смысле что не лишат гарантии на авто за нарушение проводки
Решил так и сделать ) На дня поеду куплю. Но вопрос. Как подключать, для безопасного обращения с сетью. Тройник будет с предохранителем. Сначала включаем тройник, потом одно устройство, потом второе. Можно ли подключить все оборудование к тройнику и только потом подключать сам тройник к прикуривателю ?
Kvarz
Сообщение Robbin » Чт, 28 июл 2011, 11:49
А что существует такое основание? Не смешите :D
Сообщение dielectric » Чт, 28 июл 2011, 22:05
Вы считаете что иметь под руками и ногами "сеть" из проводов -это безопасно??? Дел на час-полтора, все проложили под обшивками и подключаете к цепи зажигания. И не нужно всякий раз дергать штекера прикуривателя -ключик повернул- все включилось. Не можете сделать сами , боитесь за гарантию --обратитесь к дилеру.(или грамотному электрику), которые поймут что от них хотят.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Wander_ » Вт, 02 авг 2011, 9:13
сам тоже не смог , поставил дилер viewtopic.php?f=13&t=62659
в конце фото – стрелочка на новый предохранитель.
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
