forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик давления масла (F1)
Модератор: DIP
Сообщение DC47 » Пн, 25 май 2009, 15:49
16.9.2011
Пятно до сих пор, как я понял, при высоком уровне масла или при больших нагрузках на двигатель, немного травит из-под датчика давления масла. Датчик за это время уже один раз менял, но пятно всё равно есть. Т.к. масло из-за этого не уходит, то собственно на эту проблему давно забил.
Датчик давления масла там не по-уму закреплён. Надо было сделать на резьбе сам датчик, а он сбоку крепится винтом, поэтому его как-следует и не закрутить, из-за малейшего перекоса начинает чуть подтравливать, но этот доп. расход масла меньше его естественного убывания. По крайней мере за сезон (10-15 тыс.км.) общее убывание сейчас ок.5 мм по щупу, т.е. можно и не доливать.
DC47
Сообщение Скорпионыч » Пт, 28 авг 2009, 22:47
Ошибки по датчику давления масла не пишутся!
1 - Проверить контакт на датчике
2 - Проверить завальцовку датчика - если подтекает масло - замена
3 - Какой пробег?
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение Marchell » Ср, 02 сен 2009, 10:34
такая же хрень была в начале лета, в итоге пробило датчик давления масла. Как обороты повышались, давление возрастало, масло начинало течь через датчик насквозь!!!! после замены датчика никаких проблем небыло.
Marchell
Сообщение safrus » Ср, 02 сен 2009, 13:48
+1, причем произошло после замены масла :shock: Поменял датчик и все ОК!
safrus
Сообщение Dzhedai » Вс, 20 сен 2009, 9:35
Я так понял что это расходник. Первый раз конкретно испужался, но решил тихим сапом добратся до дома. Полазив по форуму нашел инфу о том что его просто напросто пробивает и масло попадает в штекерную колодку. Помпенял сам, благо дело 1 минуты, необходим ключ на 24, но могу и ошибаться. Менял ровно год назад, пробежал с того момента тысяч 25. Еду тут с работы..никого не трогаю и опаньки зажигается масленка. Глушу движку и думаю о самом плохом, так как датчик вроде новый стоит... Ан нет, заглянув под капот вижу доболе знакомую картину...лужицу масла под датчиком)))) Еду с чистой совестью в пеликан, покупаю у них датчик, беру в цеху ключ , меняю и счастливый еде домой) Подскажите, плиз, номер датчика. Хочу поставить неоригинал.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение vitamin » Ср, 16 дек 2009, 9:13
Итак, моя история:
Все было вчера, когда температура за бортом упала с -10 до -35. С утра посмотрел на свою фабку и понял что завестись будет сложно (если вообще возможно!). Все получилось в худшем варианте - стартер покрутил 2-3 раза и остановился - значит на работу пешком, ну ничего, даже экстримально интереснее. Вечером естественно надо было ее расшатать, для чего позвонил добрым людям, которые подъехали меня "прикурить". Завелась с 3-го раза, и то после того, когда я при раскрутке стартером немного притопил газом. Вот она работатет значит минуту и тут начинает визжать зуммер и замигала красная масленка на приборке. Ну первые мысли естественно тревожные, глушу мотор и смотрю по щупу - масло есть, глядь под машину - там чисто, значит по теории все ок. Завожу еще раз, опять минуту намано - потом зуммер и мигание. В итоге после 15 мин прогрева отогнал ее к родителям (ехать 5 мин). Там заглушил и завел - сидел ждал пока история повторится, однако не повторилась. Ну чтож, тогда ничего страшного! Снял аккум и отдал бате подзаряжаться, сам еще несколько дней похожу на работу пешком. Вывод с моей стороны такой: на морозе скорее всего масло стало хлопьевидным малость и поэтому при первых прогревах не достаточно хорошо циркулировала, оттого и масленка замигала, иначе даже думать не хочу...
Есть такая мысль - залито 10W40, объясню почему: (где-то на форуме уже писал) когда брал машину - залил 5W40 (начало весны), машина стала жрать масло 1,5л на 10т.км. Потом поменял на вышеназванное и жор прекратился...
vitamin
Горит лампочка давления масла
Сообщение hoy87 » Пт, 22 янв 2010, 9:58
Подскажите плз, что делать при оборотах 1500- 2000 загорается лампочка давления масла, издает противный звук. Поменял датчик давления масла, уровень масла тоже в порядке, компенсаторы не стучат
hoy87
Сообщение Alex-alex » Пт, 22 янв 2010, 10:00
Возможно забился масло приёмник перед насосом! В картере двигателя!
Alex-alex
Сообщение Злобный папуас » Пт, 22 янв 2010, 11:14
а возможно обрыв провода. Если нет контакта с датчиком, система именно так и реагирует.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Madj » Пт, 22 янв 2010, 11:55
Alex-alex писал(а):Возможно забился масло приёмник перед насосом! В картере двигателя!
Или просто отломался в результате удара потдоном. Проще всего вкрутить механический манометр вместо датчика и узнать реальное давление. Масляное голодание на вкладышах до добра не доведет.
Серебристый седан с клубной символикой. Подарил сыну. Теперь колесит по Питеру.
Madj
Сообщение DmitriiMsk1 » Пн, 12 апр 2010, 13:32
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Skoda Fabia 2001 г.в. пробег 68000 двигатель AME. Последние 3 дня утром заводя машину все как обычно. 1-2 мин прогрев стрелка охлаждающей на приколе. Трогаюсь, когда обороты превышают 2000 появляется индикация недостаточного давления масла, когда останавливаюсь у светофора пропадает через некоторое время (иногда может продолжать мигать), после прогрева двигателя до 90 градусов это пропадает. ни на холостых оборотах не при длительной езде на 3-4 тыс оборотов ничего не появляется. Первый день думал сбой какой-то, проверил масло через 5 мин после остановки прогретого двигателя уровень показывал середину по рискам. 2 день произошло тоже самое, на этот раз долил почти до полной масло, и сегодня все так же повторилось и снова проверил уровень масла, как и был без 1 риски максимум.
Заменил, посмотрим что будет)
З.Ы. Когда в магазин ехал машина уже стояла 5 часов, и снова ничего не загоралось) Наверно масло еще теплое было)
DmitriiMsk1
Сообщение Злобный папуас » Пн, 12 апр 2010, 13:51
Давление масла замерь, многое прояснится.
Злобный папуас
Сообщение artem159 » Пн, 12 апр 2010, 13:55
DmitriiMsk1, такое было, тоже на АМЕ, абсолютно такие-же симптомы - потёк датчик недостаточного давления масла - через клемму... заменил... всё ок
Отвёрткой через щель наклоняешь язычёк... и тянешь клемму... как ещё объяснить не знаю...
При замене датчика, меняй медное уплотнительное колечко обязательно - стоимость копеечная, а проблем может быть... будет подтекать..
artem159
Re: Горит лампочка давления масла
Сообщение пшен » Пн, 09 авг 2010, 9:01
hoy87 писал(а):Подскажите плз, что делать при оборотах 1500- 2000 загорается лампочка давления масла, издает противный звук. Поменял датчик давления масла, уровень масла тоже в порядке, компенсаторы не стучат
У меня было. Поменяй датчик давления масла. Он справа от маслянного фильтра. Штекер очень туго сидел, аккуратно.
пшен
Сообщение Slimp » Пн, 09 авг 2010, 11:23
У меня тоже была подобная ситуация на всякий случай померил давление механическим манометром, в итоге поменял кусок провода с фишкой и датчик.
теперь все ок.
Slimp
