forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS ADR ASR EDS ESP
ABS ADR ASR EDS ESP
Модератор: DIP
Сообщение efremov » Чт, 13 янв 2011, 15:55
Serj-77 Какое напряжение должно быть?
Вскрыл не рабочий датчик:
Изображение Внутри датчика находятся две микросхемы и маленький магнитик. Но информации по этим микросхемам не нашёл.
У меня ошибка по датчику была из-за вылезшего подшипника из поворотного кулака. Запрессовал на место - всё работает. :Yahoo!:
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Re: Датчик АБС
Сообщение Serj-77 » Чт, 13 янв 2011, 23:45
Должно быть 12 в.
П.С. Контрольная ЛАМПА включаться от этих 12 в не будет....
Serj-77
Сообщение Фабо » Пн, 31 янв 2011, 13:18
Это из-за блокировки ведущих колес при работающем двигателе и еще ряда случайных стечений обстоятельств. Было такое и не только у меня. Все пришло в норму после презапуска двигателя. Значок ESP погас сам после нескольких заводов двигателя.
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Сообщение DIP » Сб, 12 фев 2011, 0:19
http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=81711
TPI 2014650/2, 2014687/2, 2022572/1
Ошибка 18057 - ABS нeт... см. TPI 2020183/1 - сообщения об ошибках при диагностировании шины данных шлюза - адрес 19.
DIP
проблема с ABC
Сообщение Vadon_69 » Пт, 01 апр 2011, 12:55
привет уважаемые знатоки!Такая беда!После смены зимней резины на летнюю начало подклинивать переднее левое колесо и загораться значок ASP или ABC,ну короче на табло которое.Клинит-отпустит,на нейтралке накатом отпускает.Изьятие предохранителя,отвечающего за данные функции проблема устраняется,но нет ABC и ASP.Может кто скажет чего?
Vadon_69
Сообщение efremov » Вт, 17 май 2011, 15:52
Dzhedai писал(а):Комп-диагностика показала неисправность колесного датчика 6Q0 927 804 B :Yahoo!:
Перед тем как купить датчик, проверь: не вылезла ли у тебя ступица из поворотного кулака(как было у меня).
efremov
Re:
Сообщение Dzhedai » Вс, 03 июл 2011, 21:02
Dzhedai писал(а):16.5.2011
Прошло почти два года, за это время новогодняя гирлянда загоралась раз десять. В основном при заводке автомобиля с нажатой педалью тормоза, так же пару раз при резком торможении. Вчера загорелись при резком замедлении, выключил-включил зажигание и все прошло. Сегодня утром загорелись уже не три (ABS+ASR+Ручник), а два индикатора (ABS+ASR),вкл-выкл зажигания проблема не решилась. АБС ту-ту :cry: Возник вопрос, почему в этот раз не моргает указатель ручника и не ругается зуммер. Предохранители живы, жижу долил. Когда подыхает датчик, какие лампы горят на приборке?
Комп-диагностика показала неисправность колесного датчика 6Q0927804B :Yahoo!:
Сегодня махнул датчик, усе заработало :Yahoo!: Причем старый датчик скорее всего жив, а не работает потому что элемент считывающий обороты полностью загажен серебряной смазкой, которой обильно смазан болт крепления датчика.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Re: ABS ADR ASR EDS ESP
Сообщение byeasy » Вт, 22 ноя 2011, 9:16
AME 2002 г.
При торможении на льду не сработала ABS, загорелся индикатор (ABS)+(!)+трехкратный зуммер.
После выкл/вкл зажигания, проблема более не повторилась.
Последний раз редактировалось byeasy Вт, 23 фев 2016, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение zheltoff » Чт, 19 янв 2012, 17:23
Помогите,что делать? Завожу машину,загорается ABS и правое заднее колесо при трогании заклинено.AME,68 л/с,2001 г. в.
zheltoff
Сообщение DIP » Чт, 19 янв 2012, 19:36
Разбираться почему заклинило правое заднее колесо!
Предположу, что оставили на ручнике на морозе...
DIP
Как отключить ABS?
Сообщение NArkhipov » Чт, 01 мар 2012, 12:31
Владею Skoda Fabia 2007 г.в.
10 лет до этого отъездил безаварийно (тьфу-тьфу) без ABS.
Этой зимой уже дважды на грани аварии уходил от столкновения (срабатывал АБС на каше, льду).
Прошу подсказать, как на этой машине отключить АБС?
NArkhipov
Сообщение DIP » Чт, 01 мар 2012, 16:43
ABS тормозит выборочно любым(и) колесом(ами), вы так педалью сможете?
У вас есть навыки прерывистого торможения, хотя бы с частотой 15 Гц.? Частота ABS в разы больше!
ABS срабатывает, когда вы уже потеряли контроль над ситуацией и машиной!
Вы всё ещё хотите её отключить?
DIP
Сообщение gleb882 » Ср, 21 мар 2012, 19:20
загорелись датчики ABS и ASR. при подключении компа выдыл ошибки:
00285 - передний правый датчик ABS;
65535 - что то там тоже по АBS (на английском ничего не понял)
в городе весна и везде поколено. сказали что может крыльчатку забросало. можно ли ее самому почистить и где она находится. и еще выше писали про предохранители. где их искать (если можно, то картинку) и какой менять?
gleb882
Сообщение DIP » Ср, 21 мар 2012, 19:37
00285 - датчик частоты вращения переднего правого колеса -G45 - oбрыв прoвoдa или кoрoткoe зaмыкaниe нa пoлoжитeльный пoлюc – отcчитaть блoк измeрeнныx знaчeний, изoбрaжaeмая группа 001.
- прoвeрить прoвoдa и штeкeрныe coeдинитeли пo принципиaльнoй cxeмe элeктрooбoрудoвaния
– прoвeрить нeпoврeждeннocть дaтчикa
– заменить датчик и сeнcoрный диcк (кольцо)
Если неисправность появится снова: зaмeнить блoк упрaвлeния устройством ABS -J104-
65535 – зaмeнить блoк упрaвлeния устройством ABS - J104-
Мех писал(а):4 Сентябрь 2012, 17:10:34:21528 ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1Номер блока управления: 6Q0 907 379 AA
Компонент и/или версия: ABS 8.0 front H03 0001Кодировка: 0000005Код мастерской: WSC 13765VCID: 7C8B23EB7FE5
2 Найдены неисправности:
01201 - Напряжение питания клапанов ABS -000
00301 - Насос обратной подачи ABS-V39 008 - недостоверный сигнал
Стоит на месте - ничего не горит, но только стоит проехать метров 50 вспыхивают 2 лампочки-стояночного тормоза и мигающего АВС!
Кто знает как прозванивать насос АBS там колодка большая и вроде 4 силовых в ней. Там что 2 насоса в блоке???
Кто знает где реле АBS???
И если кто делал то какая последовательность ?
Фабия AZQ 1,2
DIP
Сообщение gleb882 » Вс, 25 мар 2012, 16:09
датчик хороший. Проверил. Провод не смогли посмотреть. Сказали, что может быть при установке ступицы ее повредили. Но я ее менял в январе, а датчики загорелись только в марте.
2.4.2012 ни чего не делал. лампочки погасли самостоятельно, на улице теже лужи и ямы. появилась и абс и аср.
gleb882
