forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS ADR ASR EDS ESP
ABS ADR ASR EDS ESP
Модератор: DIP
Сообщение diman784 » Пн, 02 апр 2012, 15:08
Загорелись сигнализаторы - пришлось подшипник со ступицей менять.
diman784
Сообщение SandroKlg » Ср, 05 сен 2012, 23:26
Мех, посмотрите какие значения в 6 блоке:
1 значение - нaпряжeниe питaния для блoкa упрaвлeния устройством AВS -J104- - требуемое значение: 11,0…14,5 В
2 значение вкл/выкл реле клапанов
3 значение вкл/выкл гидравлич. насос устр-ва ABS V39
Тут варианты следующие: либо искать неисправность в проводах и штекерных соединителях до гидравлическом насоса, либо искать проблемы в проводке до реле гидравлического насоса, либо менять реле, либо менять блок насоса...
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Неисправности тормозной системы и ABS на fabia
Сообщение Denis_83 » Пн, 03 дек 2012, 9:23
Всем, здравствуйте.
Столкнулся с проблемой отказа тормозной системы и ABS на Skoda fabia 2007г.в. Причина, согласно теста системы, оказалась на первый взгляд банальной "отказ работы датчика числа оборотов заднего левого колеса", но замена результата не дала. Ошибка не снимается, задние колеса не тормозят, сервисмэны (и официалы и гаражные) разводят руками. HELP!!! SOS!!!
Denis_83
Сообщение DIP » Вт, 04 дек 2012, 12:22
Тема про ABS в разделе существует, вторая не нужна!
Предположу: провод датчика оплавился об термозащиту глушителя и коротит - проверьте.
DIP
Re: ABS ADR ASR EDS ESP
Сообщение denis0202 » Пт, 10 май 2013, 9:09
ребят помогите пожалуйста чего делать ????симптомы и ошибки один в один как здесь
Мех писал(а):
4 Сентябрь 2012, 17:10:34:21528 ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1Номер блока управления: 6Q0 907 379 AA
Компонент и/или версия: ABS 8.0 front H03 0001Кодировка: 0000005Код мастерской: WSC 13765VCID: 7C8B23EB7FE5
2 Найдены неисправности:
01201 - Напряжение питания клапанов ABS -000
00301 - Насос обратной подачи ABS-V39 008 - недостоверный сигнал
Стоит на месте - ничего не горит, но только стоит проехать метров 50 вспыхивают 2 лампочки-стояночного тормоза и мигающего АВС!
Кто знает как прозванивать насос АBS там колодка большая и вроде 4 силовых в ней. Там что 2 насоса в блоке???
Кто знает где реле АBS???
И если кто делал то какая последовательность ?
denis0202
Сообщение BrezenCat » Вт, 02 июл 2013, 14:56
DIP писал(а):
Мех писал(а):4 Сентябрь 2012, 17:10:34:21528 ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1Номер блока управления: 6Q0 907 379 AA
Фабия AZQ 1,2
Такая же проблема случилась вчера.
Только у меня машина с ESP и горят лампочки ESP Off, ABS и моргает стояночный тормоз.
Скинули ошибку, до дома доехал номрально, а сегодня с утра опять тоже самое. При запуске запищала и засветилась.
При торможении звук из под капота, то пищит (очень тихо), то трещит как будто замыкает.
Skoda Fabia New 1,6 AT 2010 Elegance+
Борт 863
BrezenCat
Сообщение Allan » Вт, 19 ноя 2013, 9:52
В моем случае - горел значок ABS и мигал значок тормоза (ручника). При заводке - 3 звуковых сигнала.
Диагностика показала ошибки 01201 и 00301
Нашел - лопнувший предохранитель на 40 Ампер на аккумуляторе.
Причем со 2го раза... так как лопнул на горячую, а искал на холодную и трещины, практически не было видно....
Оригинальный предохранитель - VAG N10424902 (цена 60 руб)
Подходит предохранитель от газели (комплект 40, 60, 90 Ампер стоит 20 руб)
слева - направо - оригинальный предохранитель VAG N10424902, лопнувший оригинальный предохранитель, предохранитель "от газели".
Погасить индикаторы ABS и тормоза - после замены предохранителя - проехать 5 метров и уверенно затормозить.
Octavia 1.6 BSE 2012 (32 RUS)
Allan
Сообщение serglukashov » Пн, 06 янв 2014, 13:16
Мех писал(а):Номер блока управления: 6Q0 907 379 AA
Компонент и/или версия: ABS 8.0 front H03 0001 Кодировка: 0000005
ФабиЯ 1.4 комплектация с abs esp
01201
00301
проверил все предохранители разъемы блока abs - они в порядке - что делать дальше?
serglukashov
Сообщение Allan » Чт, 09 янв 2014, 8:02
А предохранитель на аккумуляторе как на фото постом выше проверен? Тестером или механически?
Allan
Сообщение ronny » Пн, 17 фев 2014, 18:38
при диагностике выскочила ошибка 65535 неисправен блок управления, абска срабатывает. предохранители целые. кучу раз стирал ошибку, все равно появлялась.
как-то вытаскивал все предохранители, потом при зажигании загорался треугольник с обратной стрелкой(аср получается), но машина обороты не сбрасывает. на панели кнопки аср нету. комплектация классик. получается она не работает или отсутствует?
ronny
Сообщение Sprutolog » Пн, 08 авг 2016, 10:17
Была ошибка 00301 + сгорел предохранитель на АКБ,
поменяли блок на б/у, ошибка та же самая теперь горит периодами.
не повезло с блоком или еще где-то посмотреть?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение staffordgt » Чт, 10 янв 2019, 18:35
Добрый день! Извините за оффтоп.
Приобрел Skoda Fabia MK1 combi Elegance 1.4 AUB
Куча хозяев, прошлый хозяин уже купил с нерабочей ABS.
При включении зажигания загораются ABS ASR и ECP, после запуска двигателя - все гаснут.
Подключил VAG-COM, ,были неисправны оба датчика ABS по левой стороны + гнилая проводка - все исправил!!!
ABS сейчас работает!
Но проблема вот в чем, при неисправности ABS на панели ошибка не загорается, как будто все в порядке.
Специально отключил датчик абс - нет индикации неисправности на панели! ошибку кидает только в мозги!
Собственно вопрос следующий - почему не горит значок неисправности ABS???
Могли это как-то отключить на программном уровне, что-бы при продаже покупателей не смутить?
staffordgt
Сообщение DIP » Сб, 12 янв 2019, 3:29
staffordgt писал(а):отключил датчик абс - нет индикации неисправности на панели
Отключите и прокатитесь метров 500.
DIP
Сообщение staffordgt » Вс, 13 янв 2019, 19:57
В том-то и дело! были вообще в обрыве - нет индикации. пробовал отключать - индикации ошибки нет, зато в память пишет!
staffordgt
