forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличилось сопротивление на руле?
Сообщение DeVan » Чт, 03 фев 2011, 13:48
Еду вчера.Решил остановиться. Постоял минут 10 на заведенном моторе.Отъезжаю и не могу понять- как будто увеличилось сопротивление на руле, каким-то ватным стал. Причем разница вращения, что на большой скорости, что на месте нет. Гидро-электро усилитель работает, но руль стал вращаться по другому. давление в шинах нормальное.Кто нибудь сталкивался с таким? Ошибка не высвечивается...
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Re: Увеличилось сопротивление на руле?
Сообщение aplaz » Чт, 03 фев 2011, 20:59
для начала проверь уровень масла в бачке ЭГУРА. при пониженом, но еще не критичном уровне лампа на панели не зажгется
aplaz
Сообщение DeVan » Чт, 03 фев 2011, 21:25
чет я сверху не нашёл.
DeVan
Сообщение aplaz » Чт, 03 фев 2011, 21:28
кого свеху не нашел? Крышку бачка эгура? под левым крыом от горловины омывателясмотри ближе к "морде" , сними аккумулятор увидишь точно , маленькая , зелененькая с пипкой -щупом уровня - выкручиваешь смотришь.
если непонятно то, снимаешь левое колесо, откручиваешь переднюю часть подкрылка, засовываешь туды руку, нащупываешь напорный шланг- рука в мале течет напорка, так же течь может быть и из под колпака и из под обратки
aplaz
Сообщение DeVan » Пт, 04 фев 2011, 9:45
нашёл)) но открутить пока не смог надо аккумулятор снимать.
DeVan
Сообщение fedor » Пт, 04 фев 2011, 12:28
Если снять левую (со стороны водителя)заглушку на бампере,то посмотрев через проем этой заглушки ,увидишь этот бачок ЭГУР с метками уровней.Только чтобы увидеть сколько в нем жидкости лучше чем-нибудь (типа фонариком) подсветить бачок сзади.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение DeVan » Пн, 07 фев 2011, 10:01
жидкость в норме) странно может просто из-за потепления сцепление с дорогой увеличилось или меня глючит.....
DeVan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
