forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крепление текстильного коврика
Сообщение k99 » Пт, 08 апр 2011, 19:11
Всем привет.
Проблема такая. При попытке снять текстильный коврик сломалась пластмассовая клипса, которая фиксирует сей коврик. Половинка головки клипсы осталась в коврике,а остальная часть клипсы торчит из пола. Если кто знает как достать эту клипсу из пола, подскажите, пожалуйста! На сервисе сказали, что надо снимать обивку пола и это будет стоить 2600р. :shock: Клипса не выкручивается из пола(просто прокручивается и все), есть предположение, что она там заклепана. Если ее тянуть ,то она приподнимается вместе с ковром. :( Такая вот проблема :cry:
Спасибо.
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Re: Крепление текстильного коврика
Сообщение ser9e » Пт, 08 апр 2011, 20:43
Фигня! По умолчанию этих клипс у меня не было. За их установку взяли 800р, и не думаю, что снимали обшивку. Видимо, надо ее просто вытянуть, если не получится целиком, то, предварительно разделив на более мелкие части.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение DEMY » Пт, 08 апр 2011, 21:46
чсёта я не вкуриваю, вторая тема за сутки на эту тему :lol:
фотки можно....
если включить мозг, высверливается эта фигня шуруповертом и сверлом на 5 или 6)))
у меня есть запасные, могу отдать)))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение k99 » Сб, 09 апр 2011, 12:37
а где первая?
фотки смогу только в понедельник скинуть.
официалы тянули тянули, да не вытянули и сказали, что работы на 1,5 часа и 2600р.
запасные у меня есть от оригинальных резиновых ковриков,только они отличаются от заводских насечками для отвертки.(у родных глухая головка)
т.е. она выкручивается с помощью сверла или разваливается и потом по частям вынимается?
k99
Сообщение DEMY » Сб, 09 апр 2011, 12:46
k99 писал(а):а где первая?
первая тема на фабия клубе
высверлить и по частям вытащить....
DEMY
Сообщение k99 » Сб, 09 апр 2011, 12:50
а можно ссылку на ту тему?
Спасибо.будет время и шуруповерт если найду,то попытаюсь.
k99
Сообщение SerjP » Сб, 09 апр 2011, 13:47
Устанвливал крепления сам... там просто толстый платсиковый "саморез", который вкручивается в обшивку.. и к "головке" которого и крепится коврик... вкрутил руками и все...
http://www.passatplus.de/umbauteile/fus ... /index.htm
крепеж у меня выглядит как "Drehknebel, 1-teilig"(третий сверху)
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение k99 » Сб, 09 апр 2011, 13:54
у меня выглядит примерно как Druckknopf, 2-teilig (Oberteil) (5-ый сверху).
установить то-ладно. мне бы вначале родное крепление обломанное достать. оно, видимо, не вкручивается как у вас.а просто втыкается туда(и выкрутить его оттуда не представляется возможным, придется выламывать по частям как советуют)
k99
Сообщение F_p_ont » Вс, 10 апр 2011, 0:02
k99 писал(а):у меня выглядит примерно как Druckknopf, 2-teilig (Oberteil) (5-ый сверху).
Шикарную ведь ссылку SerjP дал:
крепление состоит из
8E0 864 229 +код цвета - это то, что видно из салона. В черном цвете номер детали 8E0 864 229 9B9
а с тыльной стороны эта деталь фиксируется
8E0 864 227
Вот эти 2 детали по номерам закажи в экзисте (в сумме выйдет рублей 40) и вперёд.
И методы съема - начни с того, что попробуй сломанную часть отщелкнуть, вставляя плоскую отвертку между ней и ковровым покрытием. А не выйдет, иль доломаешь -терминировать нафиг кусачками или еще чем и снимать облицовку порожка и рукой изнутри под коврик наверняка можно подлезть.
Сорри, но решение проблемы, раздутое на 8 сообщений выеденного яйца не стоит.
фабия капуччино 1,6 АТ амбиент 2010 г
F_p_ont
Сообщение k99 » Пн, 11 апр 2011, 9:35
Может вы и правы.
Всем спасибо за помощь.
Извините, что развел не нужные дебаты.
k99
Сообщение k99 » Чт, 19 май 2011, 16:22
Вот и подошла эпопея с заменой сломанного крепления текстильного коврика.
Сегодня поставил новое крепление, сняв старое при помощи отвертки, как и советовали форумчане.
Правда, все прошло не так быстро и гладко как хотелось бы... Вначале ждал детальку из екзиста почти месяц, потом выяснилось, что новое крепление не надевается на ответную часть, торчащую из пола. Пришлось растачивать (разверткой) (4 раза) и только после этого крепление наделось.
Всем спасибо за помощь!
k99
Сообщение DEMY » Чт, 19 май 2011, 16:34
я же предлагал нахаляву эти крепления ;-)
DEMY
Сообщение k99 » Пт, 20 май 2011, 8:55
DEMY, я в тот момент не заострил внимание над твоим предложением, теперь жалею.
Спасибо за предложенную помощь! Буду надеяться в след. раз все подмечу :)
k99
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
