. Есть двигатель 1,6 105 л.с., но он вообще дефорсирован (если кто то из вас знает это слово) 1598 кубических сантиметров (97,5 у.е. в) рядный четырехцилиндровый двигатель (R4/I4); диаметр х ход поршня: 76,5 на 86,9 мм (3,01 × 3,42 в в), отношение: 0.88:1 с длинным ходом, 399,4 мл на цилиндра, Степень сжатия: 10.5:1 77 кВт (105 PS, 103 л.с.) @ 5600 оборотов в минуту; 153 ньютон-метров (113 фунт-футов) 3800 оборотов в минуту - BTS, CFNA, CLSA.Haro_XC писал(а):polo седан - это несколько иное, чем fabia.
платформа то одна, а вот исполнение - разное.
мне думается, что polo седан занимает среднее положение между fabia и rio/solaris.
п.с.
уже давно в массах отмечается стойкая тенденция к выбору корейских а/м.
видимо маркетологи корейских концернов работают лучше остальных.
цена корейских а/м давно сравнялась с европейскими и японскими. только вот "едут" эти а/м не так, как европейские и японские (если рассматривать одноклассников).
Crew писал(а):1.6 фабии ничем не хуже 1.6 рио. При чём на низах в фабии даже поинтереснее.
Подвеска в фабии куда лучше. Сзади в рио не больше места (в высоту наоборот куда меньше). В рио просто тоннель на полу ниже. В хэтче дверной проём неудобный и маленький, у фабии едва меньше багажник, но намного удобнее доступ туда.
И да. Самое главное для меня) Безопасность у рио будет явно хуже (судя по солярису) и невозможно заказать ESP в средних комплектациях.
Из мелочей ещё нет круиза и линзованных фар.
Crew писал(а):gosham
По описанию как раз наоборот (нашёл инфу по седану рио и хэтчу фабии):
Ширина на уровне плеч: 1357/1350 мм
Ширина салона спереди/сзади, мм: 1380/1384
Ну и над головой у фабии побольше (у рио хэтча почти столько же). Для ног одинаково. Вот тоннель это да. У рио его почти нет.
У фабии 1300мм по плечам. Все-таки шкода самая узкая в классе.Вадимка21 писал(а):Был владельцем новой киа рио в комплектации Престиж на мех.(5 месяцев, пробег 13 тыс) И скажу так, надо было брать новую фабию 1.6 елеганс !!! На которой сейчас езжу правда б/у, но на автомате ))))
