forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звуковой сигнал (Клаксон)
Re: Клаксон
Сообщение Dmitry IDA » Сб, 17 ноя 2012, 22:31
Эх ты! А реле енто съемное или нет (впаено)? Я вообще-то хотел проблему решить цивильно, т.е. программно - взял у товарища василия диагноста, но в инете нашел инфу, что фиг вам - на машинах такого года нет кана 2.0 и нет возможности работать с длинным кодом. Вот и решил механически - заменить реле на перемычку. Может чего не знаю, прошу помочь.
Dmitry IDA
Re: Клаксон
Сообщение aadriver » Сб, 17 ноя 2012, 23:37
Конечно впаяно, уже и знать нечего.
aadriver
Re: Клаксон
Сообщение Dmitry IDA » Вс, 18 ноя 2012, 9:23
Спасибо, проясняется дело. То что на плате еще и лучше. Прошу откликнуться тех кто уже решил проблему клаксона. Как? И по подробнее.
Dmitry IDA
Клаксон
Сообщение aadriver » Вс, 18 ноя 2012, 9:25
Проблем с клаксоном ни у кого не было.
aadriver
Re: Клаксон
Сообщение Dmitry IDA » Вс, 18 ноя 2012, 12:47
Проблема в том, что не гудит он без включенного зажигания. Вот стоишь ты мирно возле магазина, ждешь супругу, скажем, а тут осел (ослица) прямо на тебя задом. Куда рука тянется? Правильно на би-би, а он молчит.
Поактивнее коллеги. Неужели всех устраивает. Диллер решит эту проблему за 1000 рублей. Не дадим диллеру нажиться!
Dmitry IDA
Клаксон
Сообщение aadriver » Вс, 18 ноя 2012, 14:20
Интересно, каким образом?
Программно, это делается только на авто 11 МГ и моложе.
Наверно, дилеры крякалку болельщика дают за 1000 руб.
aadriver
Re: Клаксон
Сообщение Sergb37 » Пн, 19 ноя 2012, 15:55
А будет не достаточно просто перебросить провод на другой предохранитель, где есть постоянный плюс? На 47-й, например.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Клаксон
Сообщение Dmitry IDA » Вт, 20 ноя 2012, 18:35
Не получится, т.к. предохранитель стоит в цени питания самого клаксона, а не релюшки. Без предохранителя реле щелкает, а сигнала нет.
Похоже придется блок управления снимать, и далее там колдовать.
Dmitry IDA
Re: Клаксон
Сообщение fabiladimir » Вт, 27 ноя 2012, 12:00
Dmitry IDA писал(а):Весь интернет обкурил, так и не нашел ответа. Или все до сих пор включают зажигание чтобы посигналить. У меня авто 2007 года, хочу исправить ситуацию, заменив реле сигнала (клаксона, гудка) перемычкой. Блок реле под рулем за блоком предохранителей. Где-то там щелкает оно, а где и какое не пойму. Может кто уже решил проблему? Где оно? Схему расположения реле в блоке вроде нашел, а реле сигнала на ней нет, как так?
Вообще-то это страшный косяк производителя :o Многие машины VAG этим грешат. Можно своей проводкой запитать клаксон от АКБ напрямую. Ну и как полагается поставить корпус предохранитиеля на всякий случай. Хотя сигнал от рулевой колонки может идти по Can-шине и тогда никак проблему не решить :(
fabiladimir
Звуковой сигнал
Сообщение Ikarus » Ср, 02 апр 2014, 23:13
В моей машине штатно стоит один звуковой сигнал, который звучит, мягко говоря, убого. Решил докупить ещё одну, высокотоновую, дудку. Вопрос спецам - можно ли просто запараллелить два сигнала (высокий + низкий тон), или потребуется установка доп. устройств типа реле, предохранителей и т.д.. Спасибо.
Ikarus
