forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит светодиод центрального замка
Сообщение Maxzimka » Пн, 12 окт 2015, 20:54
Господа, подскажите что может быть, не горит светодиод на водительской двери. Раньше мигал при закрытии центрального замка. Концевик, сам диод? Может кто сталкивался? Фабия 2011,1.6 акпп.
Maxzimka
Re: Не горит светодиод центрального замка
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 14 окт 2015, 7:31
Смотрите провода в гофре двери.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Maxzimka » Ср, 14 окт 2015, 8:25
Сам светодиод точно не может сгореть??индикаторной отверткой проверяю,где усики светодиода, на "+" горит он.хотя электрик говорит что часто переламываются в гофре.
Maxzimka
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 14 окт 2015, 16:07
Пробуйте его "прозвонить".
KinZ@Z@
Сообщение Maxzimka » Чт, 15 окт 2015, 17:49
Это понятно, никто не сталкивался вообщем??!!
Добавлено спустя 19 часов 23 минуты 35 секунд:
Вообщем Господа, как тут писалось ломаются провода в гофре. Разобрал, прозвонил диод, все работает. Снял гофру там аж изоляции проводов нет(сломаны) и провод диода сломан. Посадил на скрутку, доступ сложный.на сколько хватит сделал, по хорошему все надо менять.
Maxzimka
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 18 окт 2015, 1:21
Ждите других переломов, самый не приятный когда с ДУ закроешь, а водительская не закрылась и приходиться закрывать ключом в замке!
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
