forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается синий температурный датчик на прогретом движке1.2
Сообщение trueten6 » Сб, 23 янв 2016, 21:18
Прошу совета.В минусовую температуру на прогретом движке (1.2 CGPA 2012г) при запуске загорается синий температурный датчик,обороты начинаю проваливаться,а то и совсем не заводиться так как будто переливает на карбюраторном движке.Думаю ДТОЖ под замену,поделитесь может у кого то было что то подобное. П.С частенько и летом загорается на ходу машину,так же на прогретом двигателе
trueten6
Re: Загорается синий температурный датчик на прогретом движк
Сообщение loguna81 » Ср, 27 янв 2016, 10:40
У меня у самого загорелся индикатор жидкости бочка омывайки, потом гаснет. Толи бочок дырявый, недавно тока заливал.
loguna81
Сообщение trueten6 » Чт, 28 янв 2016, 22:17
Поменял датчик,ситуация не изменилась...возможно один из полюсов от датчика пробивает на массу
trueten6
Сообщение trueten6 » Пн, 29 фев 2016, 15:09
Перетерся жгут проводов,о корпус воздушнго фильтра внизу ,поэтому замыкало на массу...Пы Сы.перезачистил соединил,всё в поряде
trueten6
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
