forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двоит двигатель.
Двоит двигатель.
Двоит двигатель.
Сообщение AleX2609 » Вт, 16 фев 2016, 18:48
Здравствуйте! Машинка Шкода фабия 1,2 60 л.с., Двоит двигатель, нет тяги!
Заменили:
- все катушки зажигания
- все свечи
- все форсунки
- рампу
- датчик ДТОЖ
Диагностика говорит пропуски зажигания 3-го цилиндра!
Компрессия в норме во всех горшках одинаковая.
Проверяли осциллографом, проверяли герметичность дымом, лезли камерой в цилиндр всё в норме!
И да на ХОЛОДНУЮ работает идеально как только прогреется немного начинает очень сильно двоить, пукать, обороты НЕ плавают.)
Не 1 сервис сказать ничего не может ужас, помогите пожалуйста в что ещё может быть в каком направлении двигаться?
AleX2609
Re: Двоит двигатель.
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 18 фев 2016, 22:52
AleX2609 писал(а):Здравствуйте! Машинка Шкода фабия 1,2 60 л.с., Двоит двигатель, нет тяги!
Заменили:
- все свечи
- все форсунки
- рампу
- датчик ДТОЖ
...вся симптоматика была той же, но иногда горел ЧЕК. Правда в процессе поиска меняли только свечи, а проверяли компрессию/катушки/форсунки (ничего сначала не нашли). Через месяц сдохла компрессия в одном цилиндре, оказался подгоревший клапан (легкий изгиб седла). 2008 год/около 56000 км, 1,2/КПП.
Замена клапана (снятие ГБЦ и т.п.).
Удачи!
Серебристая Чешка 2011 - 1,2 на ручке - медленно, но то, что нужно... Из спецопций пакета 3 - тормозной парашют.
Капучинная Чешка 2008 - 1,2 на ручке (универсал с круизконтролем и 5-м пакетом). Рулит тесть.
Мокрый асфальт из Венгрии Suzuki SX4 2019 - 1,6 на ручке (GL 2WD) Изображение
Alexannnn-Der
Сообщение NikTea » Пт, 19 фев 2016, 3:06
AleX2609 писал(а):Здравствуйте! Машинка Шкода фабия 1,2 60 л.с., Двоит двигатель, нет тяги!...
В первую очередь смените диагноста. Все что Вам заменили - проверяется БЕЗ ЗАМЕНЫ. Пропуск в 3 цилиндре - это не диагностика, а всего лишь полученный итог, записанный в компьютер. Для ПРАВИЛЬНОЙ диагностики необходимо знать тарировочные параметры (стандартный диапазон всех диагностических параметров в исправном автомобиле) и сравнивать существующие параметры с тарировочными. Например по длительности открытия форсунки (смотрится компьютером) можно определить как она работает. Если длительность открытия форсунки 40ms, а по тарировочным данным должно быть 29ms(взято с воздуха) - значит форсунка дольше остается открытой, чтобы "закачать" нужное количество топлива, из чего можно сделать вывод, что форсунки нужно чистить(именно так определяется необходимость чистить форсунки, а не по пробегу, шайтан-опыту, совету знающих ...). И т.д. и т.п.
В Вашем случаи, после всех произведенных замен, скорее всего действительно дело в двигателе ( хотя и здесь "нормальная" компрессия не всегда может быть нормальной. Например подтекают маслосъемные колпачки). Но все-таки я бы начал с нормальной диагностики у ПРАВИЛЬНОГО диагноста, т.е. перепроверил бы все заново и постепенно "спустился" до двигателя.
P.S. Давление в топливной системе (на холодную и прогретую), прокладки впускного коллектора и сам впускной коллектор проверяли?
Под вышеизложенным поставлю ИМХО, ибо сам являюсь специалистом в совсем другой области и к авто отношение не имею )))
NikTea
Сообщение AleX2609 » Пт, 11 мар 2016, 12:06
Машинку сделали, ответ был дан таким: некачественные оригинальные свечи то робили то нет, в чем я конечно очень сильно сомневаюсь.
AleX2609
Сообщение NikTea » Пт, 11 мар 2016, 20:19
AleX2609 писал(а):... в чем я конечно очень сильно сомневаюсь.
Правильно сомневаетесь.
В итоге машина "поехала", с чем отдельно можно Вас поздравить. Но лучше в дальнейшем избегать таких "мастеров". Удачи.
NikTea
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
