forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нештатная магнитола
Нештатная магнитола
Нештатная магнитола
Сообщение Isaikin » Вс, 16 окт 2016, 16:44
Здраствуйте однофорумчане, нужна помощь. Стояла штатная магнитола у меня skoda beat. Решил немного разорится и купил себе pioneer avh180g хорошая 2 din магнитола. Но приустановке оказалось что у меня нет положение acc вообщем магнитола просто невыключается. На магнитоле нету кнопки выключения:-D
Isaikin
Re: Нештатная магнитола
Сообщение Isaikin » Чт, 20 окт 2016, 19:59
Хочу от положение ключа, точнее когда ключ вытаскиваешь и магнитола вырубается прозвонил предохранители возможности нет такой
Isaikin
Сообщение oraleks » Чт, 20 окт 2016, 20:36
Поищите поиском, темы по поводу этого уже есть, там надо поменять местами 2 провода - вроде красный и желтый.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Калата » Чт, 20 окт 2016, 20:42
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=90
так ли это легко проконтроллировать мультиметром
Калата
Сообщение kotbasilio » Чт, 20 окт 2016, 20:51
Isaikin писал(а):Хочу от положение ключа, точнее когда ключ вытаскиваешь и магнитола вырубается прозвонил предохранители возможности нет такой
А настройки в магнитоле сохраняются?
В косе от магнитолы к разъему в машине есть два провода желтый и красный, с разъемами.
Вы их переключили между собой (красный с желтым и желтый с красным)?
В инструкции должно быть описано.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение DeVan » Пт, 21 окт 2016, 0:58
На фабиях с 2011 контакт 86s (+ пока ключ в замке) идет на прямую к блоку bcm.В ауиоподготовке есть только зажигание.До 11 года этот контакт был реализован в аудиоподготовке да и имел свой предохранитель.
Поищите мой пост.Я себе делал чтоб магнитола работала,пока ключ в замке.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Isaikin » Пт, 21 окт 2016, 23:37
Калата писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25737&postdays=0&postorder=asc&start=90
Не потебе чутка мне нужен провод acc. Задумался уже от зажигания боать плюс реле пока незнаю как релизовать
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
oraleks писал(а):Поищите поиском, темы по поводу этого уже есть, там надо поменять местами 2 провода - вроде красный и желтый.
На штатной колодки приходит плюс и от него на второй плюс перемычка такчто хоть обменяйся не поможет
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
На разъеме приходит один плюс и перемычка от него.
Добавлено спустя 44 минуты 53 секунды:
Спасибо ща перечитываю. Такой вопрос можно ли повесить на 4х контактную реле. Плюс камеру еще хочу заднего вида
Isaikin
Сообщение oraleks » Сб, 22 окт 2016, 9:42
Isaikin писал(а):На штатной колодки приходит плюс и от него на второй плюс перемычка такчто хоть обменяйся не поможет
У меня Фабия и Румстер, в обоих нештатные 2дин майфуны, оба разные - кенвуд и пионер, выключение магнитолы с сохранением настроек реализовано именно через замену местами проводов.
Машины обе 13 года.
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Isaikin » Сб, 22 окт 2016, 10:19
Машины обе 13 года.
Прошу прощения мало данных дал я у меня фабия 2008 года поеэтому что силовой что управление кабель один и тотже. Груба говоря призодит толтко один плюс с аккумулятора.
Провода местами менял разницу не почуял
Добавлено спустя 10 часов 41 минуту 59 секунд:
Вопрос как снять блок реле тобишь комфорта
Isaikin
Сообщение kotbasilio » Сб, 22 окт 2016, 22:46
Isaikin писал(а):Провода местами менял разницу не почуял
Вам вот про это толкуют.
Страница 27 вашей инструкции к магнитоле.
kotbasilio
Сообщение Isaikin » Вс, 23 окт 2016, 7:33
Ну я Вас и так понял. Но объячняю что у меня нк родной фишке со стороны магнитолы 1 ПЛЮС на которой должен быть acc тобишь зажигания идет перемычкк с плюса. Отсюда напрашивается ответ при сменее слагаемых сумму не поменяется. Хотя инструкцию читал и желтый с красным провода поменял. Далее если инструкцию полистать, то там написано для чайников Цитирую «Система не может быть установлена в автомобиль, где отсутсвует положение ACC (дополнительно) в замке зажигания». Только мы сначала покупаем магнитолу а потом читаем инструкцию :lol: вот поэтому я сюда и написал форум. У меня магнитола просто не выключается нет не кнопки ничего реализованно только с помощью ключа, но так как у меня нет проводка второго на питания с зажигания то и вывод соответсвующий. Сейчас пока жду рамку выключаю ее вытаскивая сзади рамку
Добавлено спустя 37 секунд:
Не рамку а разъем с магнитолы
Isaikin
Сообщение Vedmet » Пн, 12 дек 2016, 9:26
Здраствуйте. Я установил pioneer avh 180 без CD. Сама магнитола хорошая, отличный отклик сенсора, даже зимой в мороз, отличная цветопоередача. USB вынесен в бардачок. Подключена камера заднего вида. Вроле всё хорошо, но как она стоит, не нравится, надо было разорится ещё на пару тысяч и взять типа штатную. Начинает работать при включении зажигания, при выключении сразу отключается. Не запоминает время и на какой песне оборвалась. Очень добивает, каждый раз искать всё заново. Технологические настройки не слетают. Подключали в сервисе. Незнаю как тут фото вставить :( а то бы показал, как стоит.
Vedmet
Сообщение DeVan » Пн, 12 дек 2016, 12:30
Vedmet писал(а):Здраствуйте. Я установил pioneer avh 180 без CD. Сама магнитола хорошая, отличный отклик сенсора, даже зимой в мороз, отличная цветопоередача. USB вынесен в бардачок. Подключена камера заднего вида. Вроле всё хорошо, но как она стоит, не нравится, надо было разорится ещё на пару тысяч и взять типа штатную. Начинает работать при включении зажигания, при выключении сразу отключается. Не запоминает время и на какой песне оборвалась. Очень добивает, каждый раз искать всё заново. Технологические настройки не слетают. Подключали в сервисе. Незнаю как тут фото вставить :( а то бы показал, как стоит.
По поводу выключения по "вытаскиванию ключа" можешь найти мой пост. Сделать довольно просто.
DeVan
Сообщение Fedora » Пн, 12 дек 2016, 13:20
скинули бы уже сами тот пост, а то людям лень искать видимо)
________
ПРОФИ РУ - ремонт авто
Fedora
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
