forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Re: Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Сообщение goshaxx » Вс, 11 дек 2016, 10:02
Друзья ! Всем привет ! Стал обладателем RCD-320 , правда ещё в пути но заранее хочу узнать по поводу установки . Какие подводные камни меня ждут ? Машина 2010 г рестаил .
goshaxx
Сообщение pin » Сб, 20 янв 2018, 23:22
Вопрос- как магнитола определяет включение двиг., если CAN-шина откл.?
Магнитола RCD310 штатная от Volkswagen. Установлена в Шкоду Рапид 2017 г.в. без CAN шины. Все работает, кроме доп.функций которые должны появиться через CAN шину.
Аккум. не сажает. Код не просит. Выключается через 1 час. Все это устраивает.
Но есть проблема. Радио ловит безобразно, т.к. активная антенна, что на крыше, отключается после запуска двигателя.
Пробовал втыкать антенну в оба разъема на магнитоле, разницы нет.
Посмотрел в сервисном меню RCD 310 информацию о включении антенны. Оказалось, что до запуска двигателя, на дисплее магнитолы указывается- "ANT 1 ON", при этом антенна включена и ловит нормально. Но как только завожу двиг., через 10 сек. ант. выключается, прием сильно ухудшается, указывается- "ANT 1 OFF". И так до тех пор, пока заново не включу магнитолу , но только после выключения двиг.
В Квадлоке на магнитоле, я сделал перемычку , между пинами "Code" и "+UB" (+12 от батареи и ААС), чтобы магнитола вкл./выкл. вручную и, что бы не просила код при каждом включении, т.к. каншина не подключена из-за несовместимости с магнитолой. Таким образом, магнитола не должна зависеть от от того, заведен ли двиг., или если я вытащу ключ из замка зажиг.
Была Октавия А5, теперь Рапид 2017г. АКПП, 110л.с.
pin
Сообщение kotbasilio » Вс, 21 янв 2018, 21:48
А если дать питание усилителю?
Как это делают для нештатных магнитол.
Т.е. через переходник с сепаратором.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Lonis » Пн, 15 июл 2019, 15:57
Раньше записывал СД-мр3 и все играло нормально, без пропусков звука, а тут какие-то пропуски. Может кто знает какие там особенности нужно учитывать при записи СД-дисков?
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 16 июл 2019, 18:53
Lonis писал(а):... Может кто знает какие там особенности нужно учитывать при записи СД-дисков?
Скорость записи.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Lonis » Вт, 20 авг 2019, 8:39
Скорость записи.
На самом деле битый некорректный мп3-файл оказался. Вафпад не смог открыть. Комп норм воспроизводит, а авто сд запинается.
Lonis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
