forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Krasnoslavich » Чт, 05 апр 2018, 18:33
По тому, что больше резьбы.
Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же . . .
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сообщение 1viktor » Пт, 13 апр 2018, 11:53
Fabia VIN XW8ED45J1CK551036 2011г. Надо купить ступицу в сборе.
1. Задний ступичный подшипник VAG 6Q0 598 611 или VAG 6RU 501 611 B.? Не пойму в чем разница.
2. Пишут что вторая ступица для авто с опцией 7LC. Что это за опция?
Абс и есп присутствуют, тормоза барабанные.
1viktor
Сообщение DENker » Сб, 14 апр 2018, 9:05
7LC - производство в России (Калуга), после 28.11.2011
DENker
Сообщение systems » Пт, 20 апр 2018, 21:23
Лампочка правого стоп-сигнала вывернулась из держателя и поплавила его, теперь ни сама туда не пролазит, ни цоколь ввернуть не получается. Заказывать весь фонарь или можно только эту серую часть, куда вкручиваются цоколи? Подскажите артикул, плз. На корпусе почему-то сразу несколько артикулов, но это фонарь в сборе.
VIN TMBEH45JXC3043349
systems
Перелив топлива
Сообщение akozhuhova » Пн, 14 май 2018, 13:54
Добрый день.
Заправили на заправке на 48 литров, хотя бак всего 45. Заправляла ещё не при горящей лампочке. Было последнее деление до того, как она загорается. Контрольный залив сегодня сделают, но мне уже рассказали про наличие кнопки возле люка/на люке, если её нажать, то выйдет воздух из прослойки воздушной и можно залить ещё...я никого об этом не просила, но заправщик якобы мог так сделать. Вопрос... это реально вообще? И какие могут быть последствия технического характера от перезалива топлива?
akozhuhova
Сообщение Krasnoslavich » Пн, 14 май 2018, 17:47
Возможно,НО не желательно... Кнопка в горловине.
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сообщение Dr_zlo » Пн, 14 май 2018, 21:09
Я так заправляюсь только на дальняк когда еду. Не злоупоребляю. Мне кажется навернется адсорбер, если частенко так делать. Имхо
Dr_zlo
Сообщение DENker » Пн, 14 май 2018, 22:18
заправщики часто так делают, можно затолкать ещё реально много, не меньше пяти литров после отсечки
Но лучше так не делать, потому что если залить реально "по горлышко", то бензин может попасть в систему вентиляции топливного бака, где из-за него происходит разжижение активированного угля в абсорбере. Разжиженный активированный уголь попадает в электромагнитный клапан и приводит его в негодность.
Сам раньше часто так делал, ничего не случилось, но больше не рискую.
DENker
Сообщение akozhuhova » Вт, 15 май 2018, 16:27
Всем спасибо! Понятно!
akozhuhova
Сообщение Fabiant2006 » Сб, 19 май 2018, 12:41
Всем привет,
Fabia 2006, год простояла на улице и наглухо заржавел механизм замка капота, клеммы аккумулятора откинуты, завести не могу. ВД заливал под через решетку радиатора тонкой трубочкой не помогло, трос целый. Как открыть? Буду благодарен за совет
Fabiant2006
Сообщение DENker » Пн, 21 май 2018, 23:01
Возможно, трос в рубашке закис. Как вариант - снять рукоятку открывания замка капота и попробовать задуть с этой стороны в рубашку вд-шку под давлением. Ну или как-нибудь присобачить конец троса вместо рукоятки к какому-нибудь воротку и тянуть сильнее
DENker
Сообщение hubo44 » Ср, 23 май 2018, 0:38
ahoj.
Oтверстие со дна. над водяным холодильником. как на фотографии с тегами.
https://a.radikal.ru/a19/1805/61/72d25bce7cc5.png
hubo44
Сообщение mayford » Чт, 31 май 2018, 21:01
Сколько топлива остается в баке при "нулевом" делении? И существует ли реальная раскладка по делениям индикатора расхода? Я так понимаю, что 10 делений индикации вовсе не означает 4,5л на каждую секцию, при баке 45л. Бортовой компьютер расход/остаток топлива в цифрах не показывает. :(
Fabia II Classic
mayford
Сообщение hubo44 » Чт, 31 май 2018, 22:55
2,5-3Liter. +-
hubo44
Сообщение Krasnoslavich » Пт, 01 июн 2018, 6:46
Вот попалось на глаза:
https://www.drive2.ru/l/969410/
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
