Dmitriy_Demon писал(а):Аналогичная ситуация, такие же синдромы при трогании с места, звук тот-же, проблема появилась на 26т.км сейчас пробег 102т.км никак кроме как звуком не проявляется, пропадала на некоторое время после плановой замены масла в коробке (чтобы залить норму приходилось наклонять двигатель и видимо что то смазывалось) судя по всему это что-то в механизме выжимания сцепления (факт пропадание на какое-то время этого звука никак по другому объяснить это не могу).
Ради прикола заедь куда-нибудь жопой к верху к примеру на эстакаду (на половину) или на пригорок какой и дай так машине постоять минут 20 с выключенным двигателем (чтобы масло стекло) потом обнаружиш что в течении нескольких дней звука не будет, потом снова появиться. если кто полезет разбирать отпишитесь.
Alexannnn-Der писал(а):... у нас на обеих машинах прошлой зимой стал шуметь выжимной подшипник (при минус 10 и ниже). Причем 2008 год пробег 75 000 км, 2011 год пробег 105 000 км. Получается не пробег рулит. Ждем развития событий. Пока все работает нормально. Но на 2008 года от рождения педаль сцепления мягче. Почему - ХЗ.
