forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена двигателя CGPA
Сообщение andreid » Вс, 15 сен 2019, 22:38
Здравствуйте!
После перескока цепи на Fabia 1.2 (2013 г.) встала необходимость полной замены двигателя.
В автоцентре, где производили диагностику и разборку двигателя автомобиля, сообщили, что готовы поставить в машину такой же рабочий двигатель и дали OEM номер детали для поиска двигателя на вторичном рынке 03E100033R либо 03E100033RX.
При поиске движка столкнулся с проблемой: OEM номер на двигателе не чеканится.
Продавцы предлагают разные варианты двигателей (03E100033L, 03E100033LX, 03E100033R, 03E100033RX), но я не понимаю, каким образом, я могу проверить что это действительно такой двигатель, и что он будет совместим.
В связи с этим два вопроса:
  1. Можно ли поставить вместо двигателя с ОЕМ номером 03E100033R двигатель с ОЕМ номером 03E100033L (насколько, я понимаю, L выпускался до 2011 года, а впоследствии его заменил R) или какой-либо другой CGP двигатель?
  2. Каким образом идентифицировать двигатель при покупке, чтобы убедится, что он действительно подойдет? Полагаю, что нужно сопоставить номера блока цилиндров и головки блока цилиндров, но могу ошибаться.
andreid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
