forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель BXW 1,4 плохо заводится, глохнет на ходу
Сообщение Alexta » Вс, 06 окт 2019, 20:58
Приветствую всех участников форума!
Прошу помочь разобраться с одной проблемой. Шкода Фабия 1,4 стала плохо заводиться по утрам: сначала со 2-го раза, потом с 3-го, 5-го, 10-го и даже 27-го раза. В движении, когда топлива в баке становилось только литров 10, случались провалы: пропадали обороты, дергалась при нажатии педали газа. Заменил топливный насос, топливный фильтр. В результате стала заводится со 2-го раза, причем с первого заводится и глохнет через 3 секунды, кроме того, глохнуть в дороге не перестала и чувствуется, что после данных перемен упала тяга. Дополнительная замена свечей зажигания, датчика температуры ОЖ и воздушного фильтра ничего не изменила. Предохранители все целые и контакты зачищены. Кстати, старые свечи имели белый налет.
ВАСЯ (VAG) ошибок не находит.
Последняя диагностика показала:
Адрес 01: Электроника двигателя
Компонент: MARELLI 4HV 0896
Кодировка: 0000071
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 0101
Что обозначает эта готовность???? Раньше были все 00000000!!!
Прошу очень направить в нужном направлении по ремонту.
Alexta
Re: Двигатель BXW 1,4 плохо заводится, глохнет на ходу
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 08 окт 2019, 12:12
Возможно идёт сторонний подсос воздуха. Например в коллекторе. Либо трещина или прокладки.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Ditrich » Чт, 14 ноя 2019, 21:26
Было нечто подобное, только дизель. Навернулся датчик распредвала и ошибки не выскакивали, облазил полмашины и шевелил проводочки под капотом, дёрнув его мотор тут же заглох. Менять на моей минут 10
Ditrich
