forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик в бачке омывытеля
Сообщение sover » Вт, 29 июл 2008, 13:16
Имею фабию 2007г. выпуска в комплектации спорт. Недавно обнаружил неприятность - отсутствие датчика воды. Что из себя представляет данный датчик, сколько стоит и можно ли поставить его самому? Если да, то куда его подключать?
sover
Сообщение Александр 163 » Вт, 29 июл 2008, 15:08
Такая же фигня три недели назад, тоже ни когда раньше не сливал жидкость думал что он есть, а тут перед сервисом дайка думаю солью, смотрю оно не работает(в смысле жолтеньким не засветился на панели), спросил у сервис-мэнов, они все верно тока типа у тех ставили у которых поворотные фары с большим бачком на 5л, а у вас ни у кого нет.
Поеду забирать спрошу можно его вставить или нет и за сколько.
Александр 163
Сообщение fedor » Вт, 29 июл 2008, 22:13
Да этот датчик ставить наверное весело -этот бачок и не видать сверху где он есть.У меня и не знаю есть он или нет пока еще жидкость есть
fedor
Сообщение GriG » Ср, 30 июл 2008, 6:53
Из моторного отсека бачок видно и снизу под авто тоже видно, у меня этот датчик тоже не горит когда жидкость кончается. :( .Объем 2 литра - измерял, стаканом :D
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение sover » Ср, 30 июл 2008, 7:48
Народ, у кого этот датчик есть. Подскажите, он выполнен в виде поплавка (как было на отечественных) или по другой системе?
sover
Сообщение SgtPepper » Ср, 30 июл 2008, 8:47
sover писал(а):Народ, у кого этот датчик есть. Подскажите, он выполнен в виде поплавка (как было на отечественных) или по другой системе?
Из ETKA по Румстеру
http://photoalbums.ru/displayimage.php? ... fullsize=1
У меня нет датчика. Но это и не беспокоит. Просто периодически доливаю жидкости, когда под капот заглядываю. А в багажнике всегда есть 1.5литровая бутылка.
Последний раз редактировалось SgtPepper Ср, 30 июл 2008, 8:55, всего редактировалось 1 раз.
SgtPepper
Сообщение Geetler » Ср, 30 июл 2008, 8:50
Круглый пластиковый датчик с двумя металлическими штырьками 1см длиной...это все под уплотнительной резинкой....весь гемор - кажись крыло надо снимать......
Найду в продаже большой бачок - буду ставить датчик, а так пока лежит в тумбочке....хотя бачка хватает и на месяц легко...
Geetler
Сообщение Мгер » Пт, 21 ноя 2008, 0:03
важен ли цвет незамерзайки?????????????????????? :roll:
Мгер
Сообщение Pj2n » Пт, 21 ноя 2008, 5:04
На фьюжене кстати тоже нет такого датчика. После ваз2109 было дикостью.
Pj2n
Сообщение Astah-koptevo » Ср, 26 ноя 2008, 22:31
Я насколько понял что можно поставить большой бочок 5л за место 2л.???? :idea:
Astah-koptevo
Сообщение Geetler » Ср, 26 ноя 2008, 22:36
ну у меня стоит датчик и бачок....
бюджет около 2000-2500 надо считать, я уж и не помню...нужно:
-бачок
-заглушка вместо насоса на фары
-уплотнитель под насос на фары
-датчик
-разъем датчика
-уплотнитель под датчик
-контакт 1шт (2 контакта)
-контакт в приборку
-провод.
Работ у дилера на 1500 где-то....может у кого и больше
основное в стоимости - снятие бампера, программирование Vag-Com'ом
Geetler
Сообщение ©@$u@l™ » Чт, 27 ноя 2008, 8:21
GriG писал(а):.Объем 2 литра - измерял, стаканом :D
я насчитал 3. из5ти литровой канистры незамерзайки осталось около 2х литров. по крайней мере меньше половины это однозначно!
Candy white&black Fabia. борт 896.
Octavia CoRRRRRRida RRRRed. борт 066
©@$u@l™
Сообщение msow » Пн, 01 дек 2008, 10:30
У меня тоже из 4-литровой канистры осталось около четверти :)
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
