forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Re: Не завелась
Сообщение oraleks » Сб, 09 ноя 2013, 7:16
Джонсон, протяни поробуй клемму минусовую, не просто потрогай, а именно затяни. Похоже, что у тебя плохой контакт.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Re: Не завелась
Сообщение JohnsonMEV » Пн, 11 ноя 2013, 17:13
oraleks писал(а):Джонсон, протяни поробуй клемму минусовую, не просто потрогай, а именно затяни. Похоже, что у тебя плохой контакт.
Скинул "минус", почистил, обратно поставил - очень хорошо затянул! - результат тот же...
Включил всех потребителей (дальний свет, дворники, стеклоподьемники) и подождал минут 15 - дальше попытался завестись - результат тот же... Не в аккумуляторе дело значит.
Где-то коротит... Наверно стартер сдох... придется вызывать эвакуатор и в сервис ;(
JohnsonMEV
Re: Не завелась
Сообщение aadriver » Пн, 11 ноя 2013, 18:38
Если бы что-то коротило, то сгорела бы машина давно или предохранители повыгорали, но она пытается завестись!
Если Вы думаете, что 15 с дальним светом на незаведенной машине заряжают АКБ, то я огорчу Вас, это не так, а с точностью до наоборот!
Даже исправному АКБ после такой "разминки" пришлось бы "горбатиться", чтобы завести двигатель, а Вы дохлому такую нагрузку даете.
Еще вариант посмотреть клемму на стартере. Для "соленых" городов (судя по подписи из Ниоткудинска) - не редкость ее отгнивание. Вы наверное
Или в сервис!
aadriver
Re: Не завелась
Сообщение feeder-man » Вт, 12 ноя 2013, 8:53
Тестер купите и напряжение измерте на аккумуляторе в обычном состоянии и при попытке завестись...
Поставьте аккумулятор соседа или прикурите от чужого, а вообще по цене эвакуатора можно новый купить....
Сколько лет аккумулятору?
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Re: Не завелась
Сообщение Ravovod » Вт, 12 ноя 2013, 23:11
2) перевожу ключ в положение "пуск" - вырубается тут же все приборы! Никаких сигналов - как будто я ключ вытащил!
Смотреть стартер. Если причина не в нём, то замок зажигания.
Разумеется при целых предохранителях (в том числе, даже скорей всего - силовые предохранители).
Удачи.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
не крутит стартер, гаснут приборы
Сообщение Серго 88 » Чт, 14 ноя 2013, 20:21
Ребята что может быть?
Поворачиваю ключ, гаснут приборы стартер не крутит, бензик не накачивает, сигналка отщелкивает два раза, когда отпускаю ключ.
Клемы чистил, аккумулятор в норме.
Серго 88
Re: не крутит стартер, гаснут приборы
Сообщение feeder-man » Пт, 15 ноя 2013, 9:14
Серго 88 писал(а):Ребята что может быть?
Сильно похоже, что аккумулятор не в норме ил плохой контакт на клемах.
feeder-man
Сообщение Amali » Пт, 15 ноя 2013, 17:02
Тоже к этому склоняюсь!!!
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Re: Не завелась
Сообщение JohnsonMEV » Вс, 17 ноя 2013, 15:19
feeder-man писал(а):Поставьте аккумулятор соседа или прикурите от чужого, а вообще по цене эвакуатора можно новый купить....
От Аккумулятора соседа точно такой же результат - ключ на "пуск" и все - темнота и ноль сигналов...
Удачи.
Силовые предохранители (которые на аккумуляторной батареи) - целые, разрывов нет...
Значит все-таки стартер;(
Буду тащить ее в сервис...
Смотрю, у Серго88 похожая проблема...
Серго88 есть какие-то результаты?
JohnsonMEV
Re: Не завелась
Сообщение feeder-man » Пн, 18 ноя 2013, 9:24
JohnsonMEV писал(а):От Аккумулятора соседа точно такой же результат - ключ на "пуск" и все - темнота и ноль сигналов...
Может не в тему, но все же.
Друг вчера звонит, поехал резину менять и больше не завел Спортаж свой. История похожая, ключ на старт, сначала стартер щелкал, потом и щелкать перестал и чернота на приборке.
Первая мысль аккумулятор, берет соседский, та же история говорит.
Договорился с официалами - машина на гарантии, просит на галстуке до сервиса довезти.
Вечером отвез его туда, по приезду еще раз переспросил как дело было. Оказывается он свой аккумулятор не снимал, а соседский проводами накинул на свой. Снимаем уже там его и ставим мою батарею - завелась с полтыка.
Суть в том, что при накинутых проводах, электроника (или не электроника) не дает завести машину, надо минут 20 подождать, пока своя батарея немного заряд наберет. С таки сталкиваюсь уже второй раз, первый раз на Хонде ЦРВ, сейчас на Спортаже.
feeder-man
Re: Не завелась
Сообщение сказочник » Пн, 18 ноя 2013, 18:23
А скоко машине лет ? Я б на неновой замок зажигания проверил. Коли ошибок нет - не коротит. Сигналка не показатель, она вообще должна напрямую от АКБ питаться. А при отпускании ключа система тестируется как при включении или просто зажигается генератор и масло ?
сказочник
Re: Не завелась
Сообщение Ravovod » Пн, 18 ноя 2013, 22:16
feeder-man писал(а):........................................
Похоже прикуривал неправильно.
Снимать аккумулятор или полностью отключать необязательно.
Клемму минусовую от аккумулятора донора на корпус стартера цепляли или на (-) своего аккумулятора?
Ravovod
Re: Не завелась
Сообщение feeder-man » Вт, 19 ноя 2013, 8:57
Ravovod писал(а):Похоже прикуривал неправильно.
Как на Спортаж накидывал не видел, а на ЦРВ минус на массу сам одевал. Сразу не завелась, заряжалась минут 15-20, потом не снимая проводов с донора заводили.
feeder-man
Re: Нет пуска двигателя (1.4L DOHC)
Сообщение JohnsonMEV » Вт, 19 ноя 2013, 16:57
JohnsonMEV писал(а):Товарищи, нужна помощь!
На FABIA II (2007) не заводится двигатель (DOHC, 1.4L).
Два дня назад столкнулся с проблемой, что при повороте ключа в положение "Пуск двигателя" стартер включался, но двигатель не заводился...
С 2-3 попыток - двигатель завелся... Потом целый день ездил нормально! Проблем не было.
Вчера утром возникла такая же проблема - поворот ключа, стартер раскрутился, но двигателю молчит...
На табло никаких сигналов... Аккумулятор дает заряд как на дальний свет, так и на все вспомогательные приборы, пытался даже всех потребителей включить на минуту - выключить, а потом завестить - результата "0"... Несколько попыток запуска - ничего... После 2-3 попытки поворота ключа на "пуск двигателя" - в итоге вся электрика отрубилась...
Сейчас ситуация следующая:
1) ключ в положение "вкл" - загорается приборная доска, проходит как обычно нормальная загрузка - ошибок нет! Все световые приборы работают, магнитола, дворники и т.п - все питается от аккумулятора...
3) перевожу ключ назад в положение "вкл" - все опять загорается, ошибок нет никаких...
Посмотрел предохранители (салонные) - все ок... Посмотрел клеймы на аккумуляторе - стоят...
Что это? Где искать?
Или сразу на эвакуатор и в сервис?
Проблема решена в автомастерской. Отогнал сегодня машину туда на сцепке.
Причина: сдох стартер, а вернее - развалился ротор в стартере! Вообще жесть какая-то ;)
В сервисе были удивлены - первый раз с таким сталкиваются...
JohnsonMEV
Re: Не завелась
Сообщение Kvarz » Ср, 20 ноя 2013, 8:32
А я верно понимаю, что если стартер сдох, то машина априори не имеет возможности завестись находясь неподвижно? Может ли стартер быть неисправен и допустим заводить машину но на 2-3 секунды, а в последствии перестать заводить (двигатель при этом дрыгается)?
Все ищу решение своей давней проблемы, когда приборка полностью погасла (вместе с максидотом) машина заводилась на 2-3 секунды, а через 30 минут совсем перестала заводиться, но казалось, что вот вот заведется. 2 года прошло, а я в ни ведении.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
