forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электростеклоподъемники
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение dvorovii » Сб, 05 окт 2013, 8:09
Ребят, ни кто в тырнете не встречал или же можт сами знатоки в этом вопросе:
Дано:
1. Fabia 2, BZG 1.2, 2007г.в., хетчбек, МКПП, комплектация то ль первая, то ль вторая, в общем близка к комплектации "бомж" =D
(на передних дверях ЭСП есть, на задних нет, нет "электро-зеркал", нет кондера, ... )
2. Неоригинальные стеклоподъемники на задние двери(Spal de luxe). Установка на финальном этапе - осталось подключить.
3. Есть блок комфорта 6Q0 959 433 (без букв).
4. Есть Vag com 409.1
Вопрос:
Как это дело все подключить? Верней, есть у кого-нибудь распиновка штырьков в блоке комфорта? Да и в мозгах как расконсервировать функцию?
На форуме украинском вычитал, что вроде как блоки комфорта в фабиях с 2004г. устанавливаются универсальные, т.е. к которым можно подключить и задние стеклоподъемники даже если таковых нет в комплектации.
Поясню: хочу просто, чтобы в одно нажатие стекло полностью поднималось.
dvorovii
Сообщение mpp181 » Вт, 26 ноя 2013, 10:52
dvorovii писал(а):Вопрос:
Вы удивитесь и расстроитесь: в Фабии стеклоподъёмники связаны по CAN-шине.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение aadriver » Вт, 26 ноя 2013, 18:28
В Фабии стеклоподъемники запитаны силовыми проводами. Нет там никакой CAN-шины.
Если б была CAN-шина, то я бы себе поменял зеркала на зеркала с поворотниками.
aadriver
Сообщение dvorovii » Пн, 10 мар 2014, 23:29
Всем привет!
Поделитесь опытом или тыкните в схемку или темку нужную - сам не нашел и запутался...
Машинка - фабия2, ноября2007, двиг. BZG, вин:TMBBH45J583072784
Решил установить на задние двери спаловские ЭСП, сам агрегат установить установил, но дело встало, когда задумался, как подключить управление к штатным кнопкам в водительской двери... Штатные эсп есть только в передних дверях...
На одном из форумов увидел сообщение, что штатные кнопки работают через сопротивление... т.е. сигнал и на поднятие, и на опускание идет по одному проводу, а уже, что нужно делать - решает блок комфорта...
В общем... есть у кого схемка распиновки разъемов кнопок или схема электроподъемников, в которых видно принцип управления...
Заранее благодарю...
dvorovii
Проблема с электростеклоподъемниками
Сообщение Zom » Вт, 15 июл 2014, 12:48
Всем привет!
Есть Шкода Фабия Комби Спорт, недавно обнаружил, что 3 из 4 электростеклоподъемников перестали работать. Причем они не работают как при использовании кнопок с водительской двери, так и при нажатии на кнопки на самих дверях. Остался единственный рабочий подъемник на водительском месте.
Проверил предохранители - вроде все в порядке.
Заехал на диагностику - подсоедилили к ноутбуку через шнур,никаких ошибок не нашли. Предложили ехать в официальный сервис (что в данный момент далеко и скорее всего будет довольно затратно).
Может кто-то уже сталкивался с похожей проблемой и посоветует, что еще можно попробовать?
Zom
Re: Электростеклоподъемники
Сообщение astark » Ср, 16 июл 2014, 13:00
Первым делом проверить жгуты от дверей к стойкам, в первую очередь в водительской. Весной делал. Стеклоподьемники только передние. Сначала глючили, потом совсем перестали работать оба с обеих кнопок. Запаял один провод в жгуте водительской двери и все ОК. К сожалению хроническая болячка этих и других ВАГкомовских машин, особенно в холодном климате, провода дрянь.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Zom » Ср, 16 июл 2014, 13:32
astark писал(а):Первым делом проверить жгуты от дверей к стойкам, в первую очередь в водительской. Весной делал. Стеклоподьемники только передние. Сначала глючили, потом совсем перестали работать оба с обеих кнопок. Запаял один провод в жгуте водительской двери и все ОК. К сожалению хроническая болячка этих и других ВАГкомовских машин, особенно в холодном климате, провода дрянь.
Есть где-нибудь подробная инструкция с фотками или видео как это сделать?
Нужно ли для этого разбирать саму дверь?
Zom
Re: Проблема с электростеклоподъемниками
Сообщение SERGIK30RUS » Чт, 17 июл 2014, 9:00
Zom писал(а):Всем привет!
ты проверь работу стеклоподъемников только при включенном зажигании - заводить двигло не нужно
SERGIK30RUS
Сообщение astark » Чт, 17 июл 2014, 10:53
Сам фотки не делал, в сети гдето находил подробный фото отчет. Сначала отсоединяем разьем жгута от стойки, сдвигаем резиновую гофру, обычно ломается в 2-3 см от разьема. для пайки удобнее подтянуть жгут, разобрав дверь и сняв крепления жгута.Разбирается довольно просто. Разумеется все это надо делать скинув массу с акума и как минимум умея держать в руках паяльник.
Кстати нормальная диагностика шнурком должна показывать обрыв в жгуте.(сам правда не делал но инфу гдето в сети видел)
astark
Сообщение Zom » Пт, 18 июл 2014, 11:55
Проблема явно с проводами, пожмякал резиновый жгут между дверью и корпусом - и вдруг все окна опять заработали. Правда при следующей поездке проблема вернулась, опять работает только водительское стекло. Не зависимо от того, включено зажигание или нет.
Теперь ищу наглядную инструкцию или видео как разобрать дверь. Быстрым поиском по форуму и YouTube найти не удалось.
Zom
Сообщение astark » Пн, 21 июл 2014, 15:34
astark
стекло при поднятии перекашивается
Сообщение Саша220683 » Сб, 27 сен 2014, 16:07
День добрый, помогите с проблемкой. Имеется фабия 2008 г.в. Стекло пассажирской двери при поднятии немного перекашивает на пару сантиметров. Иногда стекло не может подняться до конца-срабатывает защита-и стекло опускается обратно. В сервисе сказали - отклеилась какая то планка - только полная замена стекла в сборе. Цена - 3000 р + время на ожидание стекла. Разобрал обшивку, глянул внутрь - мало чё удалось рассмотреть. Стекло шатается рукой вперед-назад на пару сантиметров. Возможно сместилась передняя направляющая (со стороны капота). Но как это проверить, туда рука не просовывается, а динамик приклеен наглухо.
Саша220683
Сообщение Hyeri » Пт, 31 окт 2014, 11:08
Здравствуйте!
Имеется фабия 2010 года,комплектация самая простая " пенсионерская".Передние стеклоподьёмники механические.Есть ли возможность установить электростеклоподьёмники ?И сколько это будет стоить.
Hyeri
Сообщение AndreEj » Чт, 06 ноя 2014, 13:54
Подскажите пожалуйста. Так тему по диагонали прочитал, но вроде не увидел ответа.
У водительской двери стеклоподъемник перестал отрабатывать "второе" положение опускания/подъема стекла, т.е. нажал и оно до конца должно закрыться, а теперь приходится держать. Лечится ли это?
Skoda Fabia New FL 1.2 Ambient Pacific Blue
AndreEj
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 06 ноя 2014, 14:07
Попробуй опустить/поднять удерживая кнопку в крайних положениях стекла около 3-х секунд.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
