forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи зажигания для Fabia NEW
Re: Свечи зажигания для Fabia NEW
Сообщение _Antoha_ » Чт, 29 сен 2011, 6:01
Добрый день всем!
У меня фабия 1,2 69л.с.(CGP) 2011 года, калуга.
Манагер в салоне еще сказал, что на 1,2 стоят плохие свечи, которые при - 20 уже заливает., что лучше их перед зимой сменить
по катологу нжк на мой двигатель рекомендуется ZFR6T-11G.
1) вопрос, действительно ли с завода стоят плохие свечи?
2) указанные выше подходят? кто ни будь ставил на такой же двигатель?
Заранее благодарю за ответы.
_Antoha_
Сообщение DEMY » Чт, 29 сен 2011, 18:21
_Antoha_ писал(а):....
по непроверенным данным Brisk стоят на 1,2.... так себе свечи, нельзя сказать что плохие, но....
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23006BE9
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =386945146
вроде подходит Ваш ZFR6T-11G :)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение fedor » Сб, 01 окт 2011, 0:13
На моей Фабе стояли с завода Brisk,в книжке по Фабии вычитал что эти свечи на 30 тыс км и для мотора 1.2-60 л.с. на 30 тыс. поменял на те что рекомендуют- ZFR6T-11G. Мотор и на старых вроде ничего работал,но у Brisk была неравномерная выработка электродов -треугольником,поэтому на всякий случай заменил,улучшений в работе не заметил,насчет морозов-не пробовал,здесь климат южный.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение _Antoha_ » Пн, 14 ноя 2011, 5:26
Перед зимой всетаки решил поменять свечи.
Катушки зажигания снимал поддев под катушку кусок провода(у меня был обрезанный удилиннитель usb), после чего тянул вверх и катушка вылезала. Катушка на 3 цилиндре сидит очень плотно к пластмасске, поэтому провод просунуть не удалось. выход оказался очень простым. под катушку было продето 4 хомута-стяжки(меньше хомутов брать не рекомендую, они лопаются, а 4 очень хорошо держат) и притянут к катушке ими свечной ключ. тянем за ключ вверх - катушка вылезла))))
впринципе этот способ можно использовать вместо ваговского съемника.
На моей фабии 2011 года, 1,2 69л.с.(на момент замены пробег 3500) стояли свечки бриск. Поставил свечи NGK - ZFR6T-11G. на все провсе ушло около 40 минут
Теперь немного оффтопа.
На свечках НЖК машина совсем подругому поехала. если раньше после 4000 об. ощущался провал в динамике, то теперь его нет совсем. Крутил почти до отсечки, провалов небыло. Так что выкидиывате как этот бриск
_Antoha_
Сообщение aadriver » Пн, 14 ноя 2011, 18:13
_Antoha_ писал(а):Изображение
Зачем мудрить, да еще таак! 2 шлицевых отвертки по разные стороны верхней части катушки и рычажное движение через пластиковые бортики. На ура вытаскиваются!
aadriver
Сообщение oraleks » Пн, 14 ноя 2011, 20:35
Чё то я не понимаю, там у вас подлезть негде что ли руками, я у себя на ура просто рукой выдёргиваю.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение DEMY » Пн, 14 ноя 2011, 21:04
oraleks писал(а):Чё то я не понимаю, там у вас подлезть негде что ли руками, я у себя на ура просто рукой выдёргиваю.
твоей лапой что угодно выдернешь :wink: :D
DEMY
Сообщение _Antoha_ » Вт, 15 ноя 2011, 5:08
я незнаю как у вас, но у меня к 3 катушке ни руками ни ответкой не подлезть. можно конечно было все курочить вверх и вниз. но машинка то на гарантии, поэтому мне необходимо было сделать все аккуратно и не колхозно.
п.с. на фото видно вытащенную 3 катушку. она одним боком стоит в упор к пластику.
_Antoha_
Сообщение Beatoom » Вт, 15 ноя 2011, 8:12
Я в будущем собираюсь сам менять свечи, и рисковать поломкой катушек желания нет. Поэтому я решил, что куплю комплект съёмников катушек Licota ATA-0449, стоит такой набор в районе полутора тысяч. Думаю, что лучше потратиться на такие съёмники, чем на новые катушки в замен сломанных собственноручно.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Andrey.K » Вт, 15 ноя 2011, 10:12
Beatoom писал(а):Я в будущем собираюсь сам менять свечи, и рисковать поломкой катушек желания нет. Поэтому я решил, что куплю комплект съёмников катушек Licota ATA-0449, стоит такой набор в районе полутора тысяч. Думаю, что лучше потратиться на такие съёмники, чем на новые катушки в замен сломанных собственноручно.
Я узнавал у официалов, сколько стоит померить компрессию во всех цилиндрах - сказали 450руб. Думаю замена свечей будет еще дешевле. Учитывая, что свечи можно менять через 60000км, то на 240-й тысяче км ваша покупка себя, несомненно, оправдает. :)
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение fedor » Вт, 15 ноя 2011, 11:26
Я вытаскивал катушки-надсвечники точно так же,только вместо 3-х тонких пластковых зажимов у меня был один толстый,и труба была подлиньше -я одним концом опирался на какой-нибудь болт на моторе,но это уже дело вкуса....
fedor
Сообщение _Antoha_ » Вт, 15 ноя 2011, 14:50
это не труба) это свечник
_Antoha_
Сообщение Beatoom » Вт, 15 ноя 2011, 16:29
Не совсем с Вами согласен. Всё же свечи нужно проверять раз в год, да и где гарантия, что комплект свечей отбегает 60 тыс.? Понятно, что при идеальных условиях такая покупка не будет оправдана, а если подстраховаться? Насколько я знаю у нас в Питере замена свечей в районе тысячи, а могут и дороже запросить, поэтому для меня выгодней взять съёмники и сделать всё самому, нежели платить дилеру, да ещё и доверить свою машину непонятно какому мастеру.
Beatoom
Сообщение сказочник » Вт, 15 ноя 2011, 19:30
Я увидел на фото в журнале "За рулем" дилерский крючок. Из медной проволочки выгнул шаблон, по которому из стальной уже 1,5мм проволоки сделал крючок. Плоскогубцы, можно тисы и 10 мин. времени. Могу еще нагнуть. Токо фото не умею прикрепить...
сказочник
Сообщение Андрэ » Вт, 15 ноя 2011, 21:00
сказочник писал(а): Токо фото не умею прикрепить...
А хотелось бы увидеть этот крючёчек.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
