forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник доработок FABIA NEW
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение Тень » Вс, 19 июн 2011, 23:29
у меня на тоннеле есть только прикуриватель, а нужно еще и 12 вольтовую розетку туда внедрить.
Сфоткайте кто-нибудь, как оно должно быть в оригинале плиз
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение Yevgeny » Пн, 20 июн 2011, 0:01
В оригинале розетка стоит в багажнике на левой арке крыла. Но это в кузове Комби.
ŠKODA Octavia A5 FL Combi Elegance+ 1.6 MPI МКПП, Arctic Green 2012
__________
73!
Yevgeny
Сообщение Тень » Ср, 22 июн 2011, 18:34
Тень писал(а):Эти бустеры и джеттеры дают на 7 дней на пробу - можно взять, покатаься,
можно по-пробовать то и то, выбрать, и если не впечатлило :no: - вернуть и получить обратно денефки)))
придётся таки ставить на пробу бустер, т.к. задумчивость отклика на нажатую педаль в самое не подходящее время утомляет :evil:
Тень
Сообщение Sergb37 » Ср, 22 июн 2011, 19:20
На пробу, лучше своевременно передачи подтыкать пониже, и перестанет утомлять. :) Меня на 1.2 и то педаль не утомляет, безо всяких примочек. Понятно, если на пятой тащиться в гору на 60 км/ч, то можно топтать газ сколько угодно, ускорения не будет.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение Тень » Ср, 22 июн 2011, 19:36
Sergb37 писал(а):На пробу, лучше своевременно передачи подтыкать пониже, и перестанет утомлять. :) Меня на 1.2 и то педаль не утомляет
у меня на Моте мотор такого-же объёма. Только по-мощнее слегка будет :D
Так что не надо меня учить переключать передачи)
Тень
Сообщение Sergb37 » Ср, 22 июн 2011, 19:55
Да я и не учу, так, к слову. :) Не верю я во все эти фичи. Инженеры наверное тоже головой думали, когда создавали нашу электронную педаль, блоки управления, программы.
Sergb37
Сообщение Тень » Ср, 22 июн 2011, 20:16
Sergb37 писал(а): Инженеры наверное тоже головой думали, когда создавали нашу электронную педаль, блоки управления, программы.
попробую-отпишусь)
Тень
Сообщение Sergb37 » Чт, 23 июн 2011, 16:49
Не знаю, это за доработку сойдет? Речь уже шла здесь о размещении навигатора. Пробовал и так, и сяк, и на панель, и под панель. Смотреть было все равно неудобно, и шнур раздражал. Предпоследним вариантом был левый нижний угол стекла, было неплохо, но в солнечную погоду отсвечивало сильно. В итоге, доработал слегка родной кронштейн навигатора, что бы он ушел максимально наверх и не мешал обзору, провод подзарядника прокинул сами видите где. Под панелью закрепил блок питания, его запитал от свободного предохранителя. Напряжение подается только при включенном зажигании. Теперь пользоваться девайсом стало гораздо приятнее:
[url]Изображение[/url]
Sergb37
Сообщение Yevgeny » Чт, 23 июн 2011, 20:29
Sergb37, отлично получилось!
А что за модель навигатора?
__________
73!
Yevgeny
Сообщение Alex (96RUS) » Чт, 23 июн 2011, 20:45
а я разместил навигатор прямо под салонным зеркалом, правда он у меня 5", здоровый зараза :)
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение Sergb37 » Пт, 24 июн 2011, 15:46
Yevgeny писал(а):Sergb37, отлично получилось!
Texet TN-505, диагональка 4,3
aadriver писал(а):Уж больно хорошо выглядит картина перед лобовым стеклом, подскажите номерок. :)
Картина в зеркале заднего вида была еще лучше, да сфотать не догадался. :D
Sergb37
Сообщение aadriver » Ср, 17 авг 2011, 19:32
Вчера/сегодня поставил себе TPM, вот по ЭТОМУ методу.
Провод протаскивал вместе с проводом от указателя низкого уровня омывающей жидкости и концевого капота. Фото своих нет. Спасибо "Rikov"
Дворники и нижнюю пластиковую рамку стекла снимать ненужно!!! На фото они сняты, но это лишнее.
отворачиваем головкой на 10 две пластмассовых гайки, Аналогично отворачиваем еще 5 гаек и снимаем решетку воздухозаборника. Затем еще 5 или 6 металлических болтов и снимается передняя панель.
Слева (по ходу) от воздуховода системы вентиляции отверстие с заглушкой (на фото ее нет). Прокалываем в ней дырдочку и вставив провода обматываем изолентой для геметичности.
В инструкции для автомобиля неправильно описан процесс калибровки. Калибровать нужно на ходу, когда машина стоит блок АБС "не видит" вращения колес и ему не с чем сравнивать (нулевые значения скорости колес) скорость вращения после калибровки для подачи сигнала "давление в шине упало"!
Система работает с колесами не менее 15".
Последний раз редактировалось aadriver Чт, 18 авг 2011, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
aadriver
Сообщение Тень » Ср, 17 авг 2011, 22:48
а где 12 вольтовая розетка должна стоять? И как она выглядит?
Тень
Сообщение kostyank » Чт, 18 авг 2011, 17:07
Так вон же она на фото) в нее прикуриватель вставлен.:)
kostyank
Сообщение aadriver » Чт, 18 авг 2011, 17:45
Тень писал(а):а где 12 вольтовая розетка должна стоять? И как она выглядит?
Немного непонятен вопрос про розетку. Речь о ней вообще не идет. А так, вообще, прыкурыватель вытаскиваешь и розетка получается.
Изображение Вот так с кнопкой и с розеткой или с прыкурывателем, кому как удобнее.
Изображение Теперь при включении зажигания вижу вот столько значков - пиктограмм. Самая правая - индикация низкого давления в какой либо шине.
aadriver
