forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Механическая коробка переключения передач
Залипает рычаг кпп, подзавывает трансмиссия
Сообщение brainiac » Сб, 13 апр 2013, 10:36
Когда у меня была 21074, то после активной езды/долгой на большой скорости, переключение именно как-бы залипало, особенно на 1, 2 скорости.
Теперь такая же бадяга на фабии, правда, при более-менее нормальном стиле езды все нормально, а если на дальняк ездить, например, то к концу дня такая ерунда.
Ну и в добавок, после поездки в прошлом году в отпуск у меня на всех передачах, а особенно на 1-3 стало слышно подзавывание трансмиссии.
Ну и еще такая вещь когда например стоишь на светофоре на нейтрали, то через рычаг скоростей чувствуется типа какого-то биения, не понятно откуда, но вроде точно не вибрация движка. Такое ощущение будто где-то подшипник рассыпался/рассыпается. Вот такая печаль :( теперь жду пока снег расстает и прямиком к дилеру, пусть разбираются. Пробег около ~25000
А может можно что-то своими силами сделать? Может тупо масло сменить в коробке?
Что-то мне не верится, что масло на весь срок службы, у меня после первого года, на шрусах возле движка образовался такой маслянистый небольшой налет, таки думаю, что не все там хорошо с уровнем масла. Надеюсь коробка не убита.
Fabia New FL 1.6 16V CFNA MT хэтч 09.2011 Maxidot
brainiac
Re: Шум в коробке передач при холодном пуске
Сообщение brainiac » Вс, 14 апр 2013, 11:48
Саунин писал(а):Всем привет!
Заметил еще той зимой такую особенность. При холодном пуске после того как педаль сцепление отпущена слышен "вращающийся" шум в КП. После начала движения плавно проходит. Кто нибудь сталкивался с подобным, не является ли это симптомом какой-либо неисправности. Фабия, 1.4, МКП, пробег 82000.
Как в конце этого видео после запуска?
http://youtu.be/izC-gO0Sz4c
Такая же ерунда, что интересно в первый год тока в мороз было, в этом году даже до -20 уже проявлялось.
Таки думаю проблема с уровнем масла.
brainiac
Re: Механическая коробка переключения передач
Сообщение Mark Larson » Сб, 20 апр 2013, 8:24
Заехал в неофициальный сервис проверить уровень масла в КПП. Мастер снял защиту, посмотрел и сказал, что в коробке присутствует только сливная пробка, и уровень масла не контролируется! Это так или мастер попался некомпетентный?
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение shish » Вс, 21 апр 2013, 6:59
там вроде как 2 пробки, сливная и заливная, уровень масла должен быть на уровне заливной пробки.
shish
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 22 апр 2013, 14:08
Из мануала по ремонту:
Периодически (но не реже одного раза за 30 000 км пробега) проверяйте уровень масла в механической коробке передач.
Заводом изготовителем не предусмотрена замена масла. Однако иногда такая необходимость может возникнуть, например, при переходе на масло другой вязкости, при ремонте коробки передач и т.п. В связи с отсутствием на коробке передач элементов для слива масла (пробка, поддон и т.п.) для замены масла обратитесь на сервис.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Mark Larson » Пн, 22 апр 2013, 18:20
Всё понятно, спасибо. Надо в другой сервис заехать.
Mark Larson
Сообщение Al Brauni » Пт, 04 окт 2013, 15:42
Тоже, появился звук легкого треска на холостом ходу, исчезающего при нажатии на педаль сцепления. Пробег 81 т.км. Поеду на диагностику.
Fabia New Sport 1.4 2010 Red
Al Brauni
Сообщение na4fin » Ср, 23 окт 2013, 23:12
Уважаемый Новожилов, может подскажете где искать на коробке шкоды фабии 2008 г.в. 1,2 маслозаливное отверстие (оно же контрольное) на коробке передач, или может уважаемые товоарище поможите картинками или фото, а то как-то изучение подкапотного пространства и машины с ямы ни к чему не привело
na4fin
Сообщение Новожилов » Пт, 08 ноя 2013, 21:03
Чуть выше правого фланца дифференциала!
Новожилов
Сообщение ozzy » Сб, 23 ноя 2013, 7:36
Уважаемые!Так что делать с "дизельной" коробкой коробкой?Забить и ездить?Или запустить тараканов в голове на решение данного звука)?Гарантия кончилась месяц назад-печалька(.Кто нибудь решил сию проблему?С уважением.
ozzy
Сообщение Новожилов » Сб, 23 ноя 2013, 11:17
ozzy писал(а):Уважаемые!Так что делать с "дизельной" коробкой коробкой?Забить и ездить?Или запустить тараканов в голове на решение данного звука)?Гарантия кончилась месяц назад-печалька(.Кто нибудь решил сию проблему?С уважением.
1 - это диагностика!
2 - принятие решения!
Новожилов
Сообщение ozzy » Вс, 24 ноя 2013, 20:17
Есть маленькое - НО!До дилера в одной стороне-300 км.,в другой - 250 км))).Если биение валов-то что?Если выжимной то что?Возможные сценарии приветствуются(наступают долгие зимние вечера-время страшных историй).(шутка).Спасибо.С уважением.
ozzy
Сообщение Новожилов » Пн, 25 ноя 2013, 8:45
Коробкой заниматься все равно нужно,если звук из нее!!! Найдите приемлимое для себя решение по конкретному мастеру....возможно у Вас "на местности"!
Новожилов
Сообщение SaBul » Ср, 27 ноя 2013, 22:46
Вот и у меня появился шум в КПП :( собственно уже 10 тысяч км. назад, но несколько дней назад он стал каким то неравномерным.
В связи с чем возник вопрос, проживет ли коробас еще километров 300-500, до сервиса через неделю, или УСЁ :cry:
И второй вопрос если симптомы такие - шум при отпущенной педали сцепления, стихающий при выжиме, при прослушивании фонендоскопом выяснилось что шум у дальней стенки, масло в уровне и чистое, то можно уже покупать 02T 311 206 E и еще чего-то, или надо сначала разобрать а потом носиться за запчастями?
Блин смайлы не отображаются :(
SaBul
Сообщение Новожилов » Чт, 28 ноя 2013, 8:59
[quote="SaBul"]
Вот это уже напрягает!!!! Чем дольше ездить - тем дороже ремонт.......
Новожилов
