forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в багажнике
стук в багажнике
Re: стук в багажнике
Сообщение oraleks » Чт, 26 дек 2013, 16:57
Тогда стучало бы вообще у всех, а этого нет.....
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Crew » Чт, 26 дек 2013, 19:17
Нет, это точно не пыльник) Я его фиксировал намертво и всё равно стукало. Да и не слышно его в салоне никак. Этот пыльник.
Crew
Сообщение Ikarus » Пт, 27 дек 2013, 9:46
Вчера провел ревизию роллеты, закрывающей недра багажника (у меня комби). Есть небольшие люфты в креплениях, кот. ложатся непосредственно на обшиву багажника. Подложил кусочки картона, убрал люфт, но бряцанье осталось. Блин, неужели амортизаторы "плавно выходят из строя"???
Ikarus
Сообщение Crew » Пт, 27 дек 2013, 22:42
А при 0 стукает у Вас? У нас сейчас морозов нет. Стуков после замены нет.
Crew
Сообщение Ikarus » Сб, 28 дек 2013, 15:58
При 0 градусов стук небольшой есть. При сильных морозах вроде нет. Грешу на амортизаторы. Видать пришло их время, хотя раскачки в движении нет, подтёков на них самих тоже...
Ikarus
Сообщение AlexS1980 » Пн, 24 фев 2014, 11:51
Так значит это не опоры щелкают? Я уже купил BOGE, жду когда потеплеет чтобы поменять.
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сообщение Ikarus » Вт, 25 фев 2014, 17:23
Мне замена опор не помогла.
Ikarus
Сообщение Crew » Ср, 26 фев 2014, 10:29
Мне вроде помогло) Тишина полная. Или хз может из-за шумки в багажнике))
Crew
Сообщение AlexS1980 » Ср, 26 фев 2014, 15:18
Это щелканье сильно напрягает, неужели VW глубоко на это наплевать...Ездил к официалам, машину подняли, все посмотрели но ничего не нашли. Если проблема массовая должны же как то ее решить....
После визита к официалам, после того как мастер подтвердил наличие этого неприятного звука, было очень неприятно отдавать 600 руб за диагностику. Ничего не нашли, ничего не исправили, на проблему забили, переложив ее на клиента. Похоже для Шкоды перекладывать проблемы на клиентов стало нормой. Вечно гудящий вентилятор, щелканье сзади....Неужели никому дела нет до проблем клиентов.
AlexS1980
Сообщение Crew » Ср, 26 фев 2014, 15:59
Кстати, старые опоры были как новые. Но щёлкали)
Добавлено спустя 44 секунды:
Crew
Сообщение Pegon » Ср, 26 фев 2014, 16:41
Ikarus писал(а):У меня закралось подозрение, что стук исходит из-за контакта пластикового цилиндрического пыльника и корпуса амортизатора. Немецкие инженеры почему-то сделали его из гремучего пластика, когда как на моих прошлых машинах пыльники были в виде резиновой гофры.
Подобная болячка есть на хендае/кии. Долго мучался в поисках причины стуков на небольших неровностях и малых скоростях. Прочитав кучу форумов при замене амортизаторов заменил пыльники с отбойниками на boge, и стуки прошли. Цена замены пыльника своими руками две копейки, имхо стоит попробывать.
Pegon
Сообщение Crew » Ср, 26 фев 2014, 22:35
Я пробовал фиксировать эти стаканчики. Взял уплотнитель от 9ки, нарезал на маленькие кусочки и одел 3 шт. по периметру. Стуку остались.
Crew
Сообщение AlexS1980 » Чт, 10 апр 2014, 16:31
У меня стучат замки задних дверей, на петли намотал изоленту и пластиковое стукание прошло.
AlexS1980
Сообщение andcustoms » Вт, 06 май 2014, 7:54
Доброго времени суток всем! Сами искали, что может стучать со стороны багажника. Подозрения падали на подвеску, но диагностика ничего не выявила. В итоге методом проб выяснилось что стучат замки задних сидений... Вчера смазал сначала силиконом, потом сверху еще литолом добавил. Исчезло. Есть нехорошая закономерность с замками у Фабии, стучат и все
andcustoms
Сообщение sabit » Ср, 07 май 2014, 8:52
Поменял опоры на Boge - стук остался как раньше (сзади с водительской стороны) Появляется он во время резкого перемещения (тормоз или газ) или изменения положения кузова. Звук пластиковый.. Уже замучил.. Зимой прекратился из за морозов, а с потеплением стал еще больше чем в том году.. Надоело.. Есть еще какие мысли?
sabit
