Haro_XC писал(а):май 2011г. fabia combi amb 1.4l. чехия.
пробег 5000км.
Со временем уйдет - у меня капелек уже нет, одно легкое запотевание
А раньше выглядело так же примерно. машине 2 года с копейками.Модератор: Модераторы конференции
пробег 5000км.
пробег 5000км.
Haro_XC писал(а):думаю, что такого быть не должно. это не продукция ВАЗ.
связался с Атлант-М Тушино. разговаривал с Максимом Хошевым. еду на диагностику и, возможно, на исправление дефекта.
дело может быть (скорее всего) в TPI №: 2018956/1. но, возможно, и в чем-то еще.
если в TPI №: 2018956/1, то все сделают согласно регламента. если в чем-то другом, то диагностика и заказ запчастей с последующим исправлением дефекта.
о результатах сообщу.
п.с.
не ожидал такой скорости реакции. утром написал Максиму. днем сделал и отправил фото. через 15 минут он уже связался со мной.![]()
Haro_XC писал(а):заключение СТО: это не моторное масло, а смазка со шруса.
Haro_XC писал(а):ответ от представителя Атлант-М Тушино по моему вопросу:
"Наиболее вероятной причиной является негерметичность внутреннего шарнира приводного вала. Об этом имеется указание производителя за № 2018956/1
Что нужно делать (цитата указания):
1) При утечке консистентной смазки по плоскости разъёма между фланцевым валом и приводным валом необходимо демонтировать приводной вал. Поверхность прилегания уплотнения по периметру фланца следует тщательно очистить от консистентной смазки и произвести монтаж в обратном порядке в соответствии с Руководством по ремонту.
речь идет о месте, выделенном жирным шрифтом.
это не из-под резинового кожуха. там то как раз все отлично.
Те бесполезно и нецелесообразно, ибо это не есть утечка смазки.
Haro_XC писал(а):кто что думает по этому поводу?
ser9e писал(а):Со временем уйдет - у меня капелек уже нет, одно легкое запотеваниеА раньше выглядело так же примерно. машине 2 года с копейками.
Dmitriy_Demon писал(а):масло смываемое мною с коллектора светлое очень похоже на то что в коробке!
из чего делаю вывод что масло льёт с коробки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
