forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение AlexIr » Чт, 03 май 2012, 15:11
продублирую тут
Мужчины, помогите, после зимы стала менять колеса и полезла за домкратом, а там в багажнике воды весь отсек для запаски! 10 литров вычерпали.
Осенью точно такого не было... В августе в сервисе меняли заднюю левую фару и бампер задний. Есть подозрение, что через болты, которые крепят бампер, попадает вода. В самом багажнике, то есть вверху сухо! все карманы сухие, вообще все сухое, у меня резинове корыто там ещё лежит ,если б не полезла за этим домкратом вообще б никогда б не узнала, что там вода стоит. Что делать? куда бежать? хотела звонить в сервис, требовать устранить проблему, так как она появилась после их ремонта, но решила спросить у вас пока. Заранее всем спасибо!
Ирина и Каппучинка Фабия 2010 1.6АТ Elegance+допы
AlexIr
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение artmosin » Пт, 04 май 2012, 21:12
Знатоки, про меня не забудьте.
artmosin писал(а):Народ подскажите, обладаю fabia active 1.2 (начальная комплектиция). Хочу бортовой компьютер и круиз-контроль. Дисплей на приборке у меня "половинчатый": зеленый фон, черный шрифт. Позаывает время, передачи, пробег, сервис. На подрулевых переключателях, кроме ругулировки частоты стеклоочистителя никаких кнопок нет. Я могу установить БК и круиз. Если да, то что для этого нужно.
Спасибо!
artmosin
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Crew » Вт, 08 май 2012, 20:20
Скрипит педаль сцепления.
Что делать?:)
Crew
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение ozzy » Вт, 08 май 2012, 20:32
Иногда поскрипывает-но до мойки!)))Резина на педали скрипучая-в моём случае либо мойка,либо смена обуви.Ваш случай ,нее?)))
ozzy
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Ravovod » Вт, 08 май 2012, 22:58
Crew писал(а):Скрипит педаль сцепления.
Что делать?:)
Срочно продавать машину ... и покупать на автомате :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Crew » Ср, 09 май 2012, 15:13
ozzy писал(а):Иногда поскрипывает-но до мойки!)))Резина на педали скрипучая-в моём случае либо мойка,либо смена обуви.Ваш случай ,нее?)))
phpBB [video]
Машину недавно мыл (до тоже скрипело) и обувь точно так не может скрипеть))
Crew
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение ozzy » Ср, 09 май 2012, 20:48
Теперь серьёзно-комрад попробуй силиконовый спрей в под защитные кожухи.У жены на матизке скрип сцепления вылечили путём смазки тросика сцепления.а несерьёзно -фары протирать не пробовал,нее?)))
ozzy
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Джерри » Ср, 09 май 2012, 21:23
Здравствуйте! У меня подходит ТО-1 (год как машинку купила), подскажите пожалуйста какие работы проводят и что подлежит замене. Спасибо.
Мохнатый человек, на 4 лапах.... Сочи Идишен...
Джерри
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Crew » Ср, 09 май 2012, 21:31
ozzy писал(а):Теперь серьёзно-комрад попробуй силиконовый спрей в под защитные кожухи.У жены на матизке скрип сцепления вылечили путём смазки тросика сцепления.а несерьёзно -фары протирать не пробовал,нее?)))
Я уже там всё залил)))) Сначала силиконовым спреем - не помогло. Потом вд-40 - тоже самое.
Поеду в сервис...
З.Ы.
Вдвоём слушали от куда скрип. Под капотом ничего не слышно. Значит не коробка/сцепление. Отчётливо слышно, что в самой педале.
Crew
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Жучёчек » Чт, 10 май 2012, 8:14
Что делать?:)
Был аналогичный звук как на видео один в один....просто нужно смазать саму пружину...побрызгал на неё смазкой и всё прошло сразу.Смазку использовал типа Liqui Molly которая белая такая консистентная она разбрызгивается очень хорошо по всему объёму пружины. С тех пор звук не проявлялся. Он видимо после весны от влаги начинает скрипеть.
Skoda Fabia FL 1.2 Sport,Беленькая.Продана. Супермашина!!!
Skoda Fabia FL 1.4 Ambition +WRT,Беленькая.
Жучёчек
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Crew » Чт, 10 май 2012, 19:55
Что делать?:)
Силикон в этом случае не помог. Надо попробовать)
Crew
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Crew » Пт, 11 май 2012, 18:59
Сегодня заехал в сервис по поводу педали сцепления. Три мужика ползали, прыскали в педальку чем-то (силикон?), но не помогло. Сказали оставить на день - снимут педальку. Я потом с гордостью сказал, что уже прыскал и ничего не помогало)))))
Сервис порадовал, отнеслись с пониманием (не реклама - автолайф).
Crew
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение МИВ » Вс, 13 май 2012, 14:01
Подскажите какой должен быть зазор на родных свечах. Двигатель 1,4 BXV
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Dimanius » Чт, 17 май 2012, 10:17
А датчик чего (или не датчик) на приборной панели. На козырьке приборов. Сверху на стекло направлен. Похож на ИК-порт? До FL фабия. Спасибо :)
Škoda Yeti 1.8 (DSG) Elegance
Dimanius
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 17 май 2012, 11:07
Dimanius писал(а):А датчик чего (или не датчик) на приборной панели. На козырьке приборов. Сверху на стекло направлен. Похож на ИК-порт? До FL фабия. Спасибо :)
Датчик солнечного излучения для климатконтроля.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
