forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
не подходит ступица
Сообщение егор311 » Ср, 13 авг 2014, 11:34
подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. по вину подбирали ступицу в сборе с подшибником в магазине. на деле не подходит ступица тормозной диск не входит пробовали и его поменять оказалось он больше чем старый.какое решение проблемы может от чего другого подходит skoda fabia 2007 г.в. производитель чехия.
егор311
Re: Ремкомплект катушек зажиганияВ О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Lecma » Пн, 18 авг 2014, 10:33
Писал Вам, (Столкнулся с такой проблемой, на катушке зажигания резинка, которая надевается на свечу, в экранировке, потрескалась, я попытался её достать, а она рассыпалась в труху. Вопрос - существует ли ремкомплект для катушки зажигания(резинки) и его каталожный номер. Шкода Фабия 2010г.в. двигатель CFNA.)ответа не дождался, так есть или нет ремкомплект?
Lecma
Помогите пожалуйста найти распиновку блока вентилятора
Сообщение klide » Пн, 18 авг 2014, 19:55
Помогите пожалуйста найти распиновку блока управления вентилятором охлаждения.
Проблема в том что после аварии есть блок управления вентиляторами и шесть проводов подходящих к разъему...
сама клема есть, но куда какой провод идет не знаю.... помогите пожалуйста с цветами проводов - какой куда подходит. может кто работает на сервисе и может просто сфотографирует....
вентилятор не функционирует вообще... такая жара... движок жалко очень...
klide
Не работает часть электроники на Fabia 1.2, помогите !
Сообщение Davoff86 » Вт, 19 авг 2014, 18:58
Здравствуйте.
Имеем, Skoda Fabia 1.2 2010г.в.
Сегодня, после того как машина завелась, через минуту после что-то пропищало со стороны приборки и часть электроники перестала работать, а именно: поворотники, стеклоочистители, цент.замок, сигнал, свет в салоне.... Работает свет(ближний и дальний), работает климат, задний стеклоочиститель и еще что-то ) Заехал на сервис, мастер ковырялся час, полтора и сказал что все "легкие варианты кончились и нужно смотреть блок комфорта..." . Неужели он полетел ? Почему тогда часть приборов работает ? Может у кого была такая ситуация, помогите, а то запись к толковым мастерам только через неделю ?
Заранее благодарен ответившим..
Davoff86
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение astark » Ср, 20 авг 2014, 9:05
Большие преды на аккуме проверяли?
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение yugo1978 » Ср, 20 авг 2014, 18:50
Здравствуйте форумчане, у меня Шкода Фабия 2011г., 1,2л 70 л.с. Проблема такая перестала работать ручка открывания водительской двери, которая в салоне. Сам рычажок отходит свободно, как-будто оборвался тросик, может у кого была такая проблема, что может быть? какие запчасти возможно потребуется менять... тросик, крепление тросика, сам замок, саму ручку? может проблема распространенная?
сейчас приходится опускать стекло и открывать наружной ручкой (она работает), перед тем как сломаться у меня еще какое-то время рычажок до конца не доходил, т.е. дверь была закрыта а он отклонен на угол градусов 30.
yugo1978
Сообщение yugo1978 » Чт, 21 авг 2014, 20:17
Обшивку снял, порвался тросик, но возник вопрос, осталась одна часть тросика, которая крепится к замку, не нашел способа как ее снять, неужели она снимается вместе с замком? тогда и менять придется вместе?
Skoda Fabia II, 1.2 HTP, МКПП, 2011г.
yugo1978
Сообщение kirish » Ср, 27 авг 2014, 15:23
Здравствуйте! Движок 1.4 86 л.с. , 2010г. Пробег 58 000. После неудачной заправки выскочил чек. Подключил машину к компу и ошибка следующая: 16514 Р0130 К3: "В электрической цепи датчика кислорода значение сопротивления слишком велико". Сбросил ошибку, катался целый день, расход не увеличивался. На след. день все повторилось. Плавают обороты, повышенный расход, мгновенный расход топлива на ХХ достигает 3 литров. Чек загорелся вновь. Умер датчик лямбды перед катализатором? Кто то сможет объяснить расшифровку ошибки?
kirish
Сообщение kirish » Ср, 27 авг 2014, 20:43
030 - 049 - Лямбда-регулирование / катализатор. У меня была краткая распечатка, просто выдал ошибку 16514 Р0130 К3.
kirish
Сообщение Ирина Сергеевна » Чт, 28 авг 2014, 9:22
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: при запуске на холодную двигатель стучит, как только двигатель прогревается, стук прекращается.
Авто Шкода Фабия, 2008 г.в., сборка калужская.
Спасибо!
Ирина Сергеевна
Сообщение Alexwin7 » Ср, 03 сен 2014, 13:27
Ребят есть люфт нижней заслонки при включении позиции на лобовое и в ноги именно на 2 позиции вентилятора. болтается заслонка в печке... ее видно через вентиляционные отверстия обдува в ноги с пассажирского сиденья отчетливо видно ее люфт. Что делать, как убрать люфт?
Alexwin7
Сообщение mark_47 » Чт, 04 сен 2014, 19:35
Добрый день!
Последнее время стал замечать, что появляется вибрация, когда машина стоит на склоне, например, в пробке на спуске с моста. При этом холостые обороты не плаваю, в ручку КПП вибрация не передаётся. Вибрирует кузов, посторонних звуков никаких не появляется. Если добавить немного газку, дёргания пропадают. В горизонтальном положении или "в горку" вибрации нет!
Подозреваю, что дело в креплении двигателя.
Может кто с таким сталкивался с подобным? Чего ремонтировали?
Фабия 2009 года, двигатель 1.2 69лс, пробег 91000 км, на последнем сервисе проверяли свечи - всё чисто, бензин 92.
mark_47
Сообщение ingame » Пн, 08 сен 2014, 21:37
Здравствуйте! Помогите пожалуйста идентифицировать деталь от фабии, 2011г, 1,2 с кондеем.
VAGОвского номера я на ней не нашел, по тем надписям, что есть- гугл ничего дельного не выдает :(
ingame
Сообщение ingame » Вт, 09 сен 2014, 9:39
Снятая, я купил немного битую машину, вот в ней, среди всякого хлама и нашел..
Я думаю, это или с правой передней двери или из под торпеды в районе бардачка..
ingame
Сообщение aadriver » Вт, 09 сен 2014, 9:47
Что значит: "немного битую", если дело дошло до разборки салона?
Есть вероятность, что это снято где-то в районе бардачка, но нужно смотреть. Возможно, это какая то деталь привода заслонок кондиционера.
У Вас просто кондер или полуавтоматический?
aadriver
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
